МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.09.2014, 10:19 | Сообщение # 6821
какие еще будут мнения на счет независимой задней подвески на транзит???????????
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 10:49 | Сообщение # 6822
Господа бегимотоводы, кто знает что за коробочка стоит,на прибоке с обратной стороны,в разрыв плюсовой дорожки,на датчики температуры и бензобака. за что она отвечает? а то у меня приборы уже год не работают,вчера покопался, пришел к выводу что в этой коробочке сгорело сопротивление,а какие параметры у него фиг знает.
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 03.09.2014, 12:06 | Сообщение # 6823
Если я правильно понял, то там стоит 3-х лапый зверь - стабилизатор напряжения. У меня он 5-ти вольтовый, но вроде есть версии с 8-ми вольтовым.
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:15 | Сообщение # 6824
трехлапый там стоит но средняя лапа не задействована. дак что получается что приборы не на 12 вольт?
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:28 | Сообщение # 6825
средняя соединена с корпусом зверя. Корпус скорее всего через болт идет на массу.
Надо брать тестер и мерять напряжение между средней и крайними лапами. Тогда станет ясней.
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 14:08 | Сообщение # 6826
дак на на 12 вольт приборы или нет?
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 03.09.2014, 14:24 | Сообщение # 6827
нет
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:05 | Сообщение # 6828
Цитата rcmk ()
дак на на 12 вольт приборы или нет?нет
осталось выяснить на сколько.на приборке не нашел.или искать эту коробочку,интересно её новую купить сейчас реально?
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:09 | Сообщение # 6829
Ну обычно на приборы идет 10вольт, а так, Михон должен точно знать smile
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:01 | Сообщение # 6830
Да на 12 на 12..... Вопрос в другом....у вас в бортсети автомобиля всегда ровно 12 или.....? wink
Цитата rcmk ()
нет
Так и хочется спросить....а на сколько?
В более свежих приборках стояли на 10в, вроде как раньше действительно стояли на 5, но подозреваю что с повышающей "обвязкой" ибо в чистом виде 5в маловато будет. Если маркировка на самом стабилизаторе не сохранилась, то тут только либо измерением заведомо рабочей приборки, либо методом подбора из вариантов 5/9/10, при этом при каком напряжении показания температуры и топлива будут точнее тот и оставить.
Вполне возможно что и нет его, все зависит от конструктива самого прибора, если не ошибаюсь то достаточно долгий период стабилизаторов не было, надо смотреть. Вот уточнил, стабилизаторов небыло на послерестайловых Мк4 (1992-1994), и поздних Mk5 (после 1997).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, igor1964, vint, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
