IRONBUS
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:32 | Сообщение # 6831
RIO
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:35 | Сообщение # 6832
уже что то. просто я по своей беспечности или пофигизму, решил поэкспериментировать и воткнул перемычку,приборы заработали,но если температурный плюс минус нормально то топливный стал показывать больше половины бака когда там по моим прикидкам должно быть литров десять. вот где бы найти этот стабилизатор в продаже.
IRONBUS
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:35 | Сообщение # 6833
Цитата RIO (  ) дак что получается что приборы не на 12 вольт Да не на 12.Это стоит понижающее для приборов
MIXOH
Дата: Среда, 03.09.2014, 17:08 | Сообщение # 6834
Цитата IRONBUS (  ) А вставка показывает на выходе 5 вольт когда снята ,а установишь её и всё ,почему то 12 вольт пробивает её? Значит виноват не сам стабилизатор. Смотреть обвязку стабилизатора....она виновата.
Цитата RIO (  ) вот где бы найти этот стабилизатор в продаже Да любой берите имеющийся в продаже.....если у вас 5в купите 7805 или его аналоги, если 10в либо 7810 либо тот же 7805 + стабилитрон и т.д.
Цитата IRONBUS (  ) Да не на 12 Да на 12. Цитата IRONBUS (  ) Это стоит понижающее для приборов Для чего понижать позвольте поинтересоваться?
IRONBUS
Дата: Среда, 03.09.2014, 17:18 | Сообщение # 6835
Цитата RIO (  ) вот где бы найти этот стабилизатор в продаже. Мне все детальки этой вставки тестировали отдельно ,выпаивали их там помер конденсатор его поменяли ивсё .Остальное работало .Все детальки стоят копейки и есть в продажеДобавлено (03.09.2014, 17:18) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH (  ) Для чего понижать позвольте поинтересоваться? В блоке предов канал на приборы идёт 12 вольтовый а вставка на 5вольт ,это факт и всё тут
MIXOH
Дата: Среда, 03.09.2014, 17:23 | Сообщение # 6836
Цитата IRONBUS (  ) В блоке предов канал на приборы идёт 12 вольтовый И что у вас там всегда ровно 12 вольт?
Цитата IRONBUS (  ) это факт и всё тут И это говорит о том что приборы на 5в по вашему? А сколько вольт идет от вставки с учетом всех элементов, а не только от самого стабилизатора?
З.Ы. Собственно говоря вообще глупо утверждать что приборы скольки-небудь вольтовые учитывая их конструкцию , тем не менее для упрощенного понимания, считаю что лучше на вопрос "12-ти вольтовые ли приборы?" ответить ДА....12-ти вольтовые.
RIO
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 18:08 | Сообщение # 6837
Цитата MIXOH (  ) Значит виноват не сам стабилизатор. Смотреть обвязку стабилизатора....она виновата. в электро схемах не селен.стабилизатор я так понимаю это которая на трех лапках? на сколько я смог определить по показаниям тестера то у меня вылетело сопротивление а вот его характеристики где взять? по скольку тем и иным способом мне приходилось с ними сталкиваться и перепаивать то после сгорания они чернеют и характеристики написанные на нем не прочитать. пока так покатаюсь а там видно будет.сейчас так часто бегимота не использую но в том году подогрел движек на трасе,пришлось по петрозаводском вскрывать движку и кольца менять.
IRONBUS
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:14 | Сообщение # 6838
я гляну у себя фотки где то были этой вставки
RIO
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:27 | Сообщение # 6839
Цитата IRONBUS (  ) Пробовал на прямую пускать 12 вольт на приборы так они вверх ползут до упора.А вставка показывает на выходе 5 вольт когда снята ,а установишь её и всё ,почему то 12 вольт пробивает её? ну не знаю, поставил перемычку , считай подал 12в провод с датчика бросил на массу стрелка зашкалила ,снял с массы ушла в низ, завел немного прогрел стрелка стала потихоньку подниматься по прикидкам более менее точно, с топливом буду еще разбираться черт знает может и правда столько бенза там, будем смотреть.я так понимаю что эта коробочка просто защищает от скачков напряжения. не думаю что что то заумное придумано. на совковых машинах все ведь работает без всяких стабов.
IRONBUS
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:52 | Сообщение # 6840
Вот онаДобавлено (03.09.2014, 19:49) --------------------------------------------- RIO, Может и такое ,что приборам нафиг большое напряжение хватит и 5 вольт  Добавлено (03.09.2014, 19:52) --------------------------------------------- У меня стрелки неоживают вовсе,думаю нужно массу тянуть с другого места
