IRONBUS
Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:30 | Сообщение # 6861
MIXOH, Вот схема вставки
scott84
Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:33 | Сообщение # 6862
Цитата IRONBUS (  ) Кстати на заметку если что как,светят? Я буду диодную ленту кидать)Добавлено (05.09.2014, 19:33) ---------------------------------------------
Цитата IRONBUS (  ) ЗАБЫЛ достать вставку Какую вставку? Есть под руками бензиновая приборка
MIXOH
Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:38 | Сообщение # 6863
IRONBUS, Цитата IRONBUS (  ) Вот схема вставки Где вы там схему нужного нам стабилизатора увидели.....
Цитата scott84 (  ) Какую вставку? Есть под руками бензиновая приборка Без разницы какая приборка, нужна маркировка диода/стабилитрона чуть ниже трехногой черной микросхемы.....там что то типа 1N...что-то там. И желательно понять к какой ноге вот этой трехногой он подключен. Вот тут видно, но маркировка неудобно расположена. http://transit-club.com/forum/2-219-355343-16-1409759569
scott84
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:07 | Сообщение # 6864
У меня вобще другая приборка...
MIXOH
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:22 | Сообщение # 6865
scott84, Ааа, у тебя из более ранних, с механическим стабилизатором напряжения.......вот как раз схема этого стабилизатора и показана на картинке из книжки http://transit-club.com/forum/2-219-355734-16-1409931008
А нам нужна более современная если можно так назвать С интегральным стабилизатором
scott84
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:23 | Сообщение # 6866
MIXOH, а если переставить тот блочек от приборки 86-91 годов? Если не получиться сделать
MIXOH
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:28 | Сообщение # 6867
Цитата scott84 (  ) а если переставить тот блочек от приборки 86-91 годов? Будет работать еще лучше прежнего!!! Можно такой-же спаять за пару минут, там деталек на 1-2 $. только желательно бы номиналы все-таки уточнить, диода и чтоб уж в точности, так и кондера......хотя кондер там не столь принципиален. А что у тебя в нем причина?
scott84
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:33 | Сообщение # 6868
Цитата MIXOH (  ) А что у тебя в нем причина? Нет. Просто у меня,не показывает температуру двигателя...Всегда слева внизу(стрелка)
MIXOH
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:51 | Сообщение # 6869
Цитата scott84 (  ) не показывает температуру двигателя... Ну так если бы стабилизатор, так и топливо бы не показывало, а так может сам прибор того....катушки на нем прозванивал?
scott84
Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:06 | Сообщение # 6870
Цитата MIXOH (  ) Ну так если бы стабилизатор, так и топливо бы не показывало, а так может сам прибор того....катушки на нем прозванивал? нет. Я не тю-тю с тестером... проще подьехать к знакомому и приборку подкинуть другую...
