Дата: Суббота, 13.09.2014, 20:37 | Сообщение # 6921
А тем временем дома занимаюсь изготовлением новых дверных карт и боковин салона:
Прикрепления: 1875887.jpg (95.4 Kb) · 0936129.jpg (182.0 Kb) · 3336739.jpg (152.2 Kb)
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:22 | Сообщение # 6922
красиво получаеться
скажите коллеги  одинакова ли пара для заднего моста  на круглый мост и на квадратный?
я имею ввиду  не число а геометрические размеры
 если я куплю новую пару мне нужно искать на каккой то определенный мост или  пары все подходят??
кто знает?
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:42 | Сообщение # 6923
МакМерфи, Разные.....забудьте за эту затею
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 18:45 | Сообщение # 6924
pablo-pilot, Начинал да с приклеивания переда и потом постепенно вставляя дуги (в пришитые заранее подвесы на потолок)в места установки двигался назад .После установки всех дуг выровнял середину потолка ,и начал с одной стороны от лобовика заводить потолок под металлический загиб (примерно 5см)завёл и на подрез оставил 3-4см.Прошел одну сторону и с другой начал так же прикидывая чтоб потолок при натяжке встал на середину.и статки дермантина подрезал ,и запихал в загиб до конца.Киянкой проколотил загиб чтоб он прижал внутри себя материал и ВСЁ biggrin Жопа случилась только в одном месте.Когда снял оригинальный потолок(вернее остатки)То при замере ширины НЕ УЧЁЛ фигурный крой на передней части которая спускается на лобовые стойки кузова(он шире сантимов на 10 с каждой стороны.И купив дермантина  шириной по середине кузова я пролетел в этом местеи при натяжке у лобового материал в месте стоек сморщился и стало некрасиво.исправить можно ,но руки пока недоходят
Добавлено (14.09.2014, 18:45)
MIXOH, Я про схемку хочу спросить .Что там где и зачем в приборах?
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:25 | Сообщение # 6925
IRONBUS, Спасибо. На днях поеду запихивать... Итог расскажу/покажу.
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:37 | Сообщение # 6926
Я конечно не MIXOH, но про схемку тоже могу сказать ))))))
Я так понял что вне панели стабилизатор проверялся и был признан исправным.
В таком случае надо искать что не так при установке в панель - подкорачивает вход, выход или нет массы.
Чтоб проверить это нужен тестер.
Если  тестер  есть, то делаем замеры напряжения при установленном стабилизаторе
1) между левой и средней ногами стабилизатора
2) между правой и средней ногами стабилизатора
3) между левой ногой стабилизатора и массой авто
4) между правой ногой стабилизатора и массой авто
пишем результаты на форум, получаем квалифицированный ответ biggrin
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Сообщение отредактировал rcmk - Воскресенье, 14.09.2014, 22:56
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:50 | Сообщение # 6927
Тнвд Bosh, течёт из-под  электромагнитного клапана. Клапан никак не открутить,  может там какой подвох?
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:02 | Сообщение # 6928
Никаких подвохов, просто прикипел от старости.
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:09 | Сообщение # 6929
v_a, а там чего обычное медное кольцо?
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:14 | Сообщение # 6930
Блин, не помню уже
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, passat191, Shrek, эйван, Edic404
