pablo-pilot
Дата: Суббота, 13.09.2014, 20:37 | Сообщение # 6921
А тем временем дома занимаюсь изготовлением новых дверных карт и боковин салона:
МакМерфи
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:22 | Сообщение # 6922
красиво получаеться
скажите коллеги одинакова ли пара для заднего моста на круглый мост и на квадратный? я имею ввиду не число а геометрические размеры если я куплю новую пару мне нужно искать на каккой то определенный мост или пары все подходят?? кто знает?
MIXOH
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:42 | Сообщение # 6923
МакМерфи, Разные.....забудьте за эту затею
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 18:45 | Сообщение # 6924
pablo-pilot, Начинал да с приклеивания переда и потом постепенно вставляя дуги (в пришитые заранее подвесы на потолок)в места установки двигался назад .После установки всех дуг выровнял середину потолка ,и начал с одной стороны от лобовика заводить потолок под металлический загиб (примерно 5см)завёл и на подрез оставил 3-4см.Прошел одну сторону и с другой начал так же прикидывая чтоб потолок при натяжке встал на середину.и статки дермантина подрезал ,и запихал в загиб до конца.Киянкой проколотил загиб чтоб он прижал внутри себя материал и ВСЁ Жопа случилась только в одном месте.Когда снял оригинальный потолок(вернее остатки)То при замере ширины НЕ УЧЁЛ фигурный крой на передней части которая спускается на лобовые стойки кузова(он шире сантимов на 10 с каждой стороны.И купив дермантина шириной по середине кузова я пролетел в этом местеи при натяжке у лобового материал в месте стоек сморщился и стало некрасиво.исправить можно ,но руки пока недоходятДобавлено (14.09.2014, 18:45) --------------------------------------------- MIXOH, Я про схемку хочу спросить .Что там где и зачем в приборах?
pablo-pilot
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:25 | Сообщение # 6925
IRONBUS, Спасибо. На днях поеду запихивать... Итог расскажу/покажу.
rcmk
83 поста
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:37 | Сообщение # 6926
Цитата IRONBUS (  ) MIXOH, Я про схемку хочу спросить .Что там где и зачем в приборах? Я конечно не MIXOH, но про схемку тоже могу сказать ))))))
Я так понял что вне панели стабилизатор проверялся и был признан исправным.
В таком случае надо искать что не так при установке в панель - подкорачивает вход, выход или нет массы. Чтоб проверить это нужен тестер. Если тестер есть, то делаем замеры напряжения при установленном стабилизаторе 1) между левой и средней ногами стабилизатора 2) между правой и средней ногами стабилизатора 3) между левой ногой стабилизатора и массой авто 4) между правой ногой стабилизатора и массой авто пишем результаты на форум, получаем квалифицированный ответ
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Сообщение отредактировал rcmk - Воскресенье, 14.09.2014, 22:56
a2bear
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:50 | Сообщение # 6927
Тнвд Bosh, течёт из-под электромагнитного клапана. Клапан никак не открутить, может там какой подвох?
v_a
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:02 | Сообщение # 6928
Цитата a2bear (  ) Клапан никак не открутить, может там какой подвох? Никаких подвохов, просто прикипел от старости.
a2bear
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:09 | Сообщение # 6929
v_a, а там чего обычное медное кольцо?
v_a
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:14 | Сообщение # 6930
Блин, не помню уже
