слава81
66 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 17:57 | Сообщение # 6961
добрый день.нужна помощь.заклинило бегемоте 2.5д рычяг кпп на 3передаче.может кто сталкивался с такой проблемой.может можно как то расклинить рычяг не снимая коробки.
RIO
216 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 18:31 | Сообщение # 6962
Цитата слава81 (  ) добрый день.нужна помощь.заклинило бегемоте 2.5д рычяг кпп на 3передаче.может кто сталкивался с такой проблемой.может можно как то расклинить рычяг не снимая коробки. форд транзит бегемот по документам 1986года коробка какая?
слава81
66 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 18:51 | Сообщение # 6963
обычная 4ступка.
IRONBUS
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 21:16 | Сообщение # 6964
rcmk, А сегодня на работе тестил эту штуку ,дак она работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!По схеме тестируется отлично все показывает на входе 15 вольт дали и на выходе вышло 4.64вольт. Все как было при замене кондера поллгода назад.Я в замешательстве!Что ещё может в машине быть не так?
Redtroll
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:48 | Сообщение # 6965
scott84, насчёт заказа - ищи конторы которые возят на заказ запы на большие грузовики - они много чего в Турции берут.Добавлено (22.09.2014, 22:48) --------------------------------------------- IRONBUS, Levend - это DAF 200 он же Leyland Sherpa, Leyland 200. Фары свои и похожи на оковские. DAF 400 к мерсу никакого отношения не имеет, просто все фургоны чем-то похожи.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
rcmk
83 поста
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:57 | Сообщение # 6966
Цитата IRONBUS (  ) Что ещё может в машине быть не так? честно говоря я не помню что там и как в самой панели. основных версий 2. - что-то подкорачивает в панели. проверить тестером. ставим на место вставку, выключаем зажигание, в режиме измерения сопротивления ставим щупы тестера на точки 0 и 2 . если там единицы ом, то ищем что коротит (фото панели со снятой вставкой может помочь поискам.) - стабилизатор (трехногий) странно подгулял и вроде как работает, но под нагрузкой не работает. В пользу этой версии говорит напряжение на выходе 4.64 В , что как бы маловато. Эту версию можно проверить на работе подав на вход 12-15 вольт, а на выходе несильно чем-то нагрузить. Резистором бы ом на 50..... и померять.
Как то так. Если руки не опустятся, то рано или поздно мы его победим
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
RIO
216 постов
Дата: Вторник, 23.09.2014, 09:55 | Сообщение # 6967
Цитата слава81 (  ) обычная 4ступка. можно попробовать снять рычаг и боковую крышку с механизмом переключения а там смотреть уже синхронизаторы и сухари.
ft-master
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:13 | Сообщение # 6968
Цитата слава81 (  ) добрый день.нужна помощь.заклинило бегемоте 2.5д рычяг кпп на 3передаче.может кто сталкивался с такой проблемой. Сухарь . Цитата слава81 (  ) может можно как то расклинить рычяг не снимая коробки. Её всё равно перебирать.Но если очень надо именно "не снимая коробки" - RIO, тебе ответил.
IRONBUS
Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:59 | Сообщение # 6969
Цитата rcmk (  ) :D то рано или поздно мы его победим Это я могу
IRONBUS
Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:04 | Сообщение # 6970
по этой фотке что нибудь понять ?
