Дата: Суббота, 27.09.2014, 12:27 | Сообщение # 6981
С такой хренью как перерез ступицы сам встретился. У дядьки на клабмобиле пружина засвистела .Снял барабан и вижу что перетирать начало.Взял шуруповёрт и просверлил два отверстия чуть выше старых и поставил пружинку ту же.И всё biggrin
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:11 | Сообщение # 6982
rcmk, Вот фотки приборки без вставки.Я подписал что от чего идёт (контакты колодки)Что дальше учитель ? wacko
Добавлено (28.09.2014, 17:11)
На выходах Temp и Fuel при подаче напряжения тестер показывает 4.65 V
Прикрепления: 4651344.jpg (152.8 Kb) · 1797408.jpg (178.5 Kb) · 8535081.jpg (174.3 Kb)
ninjan Меня здесь нет
30 постов
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:18 | Сообщение # 6983
Всем добрый вечер. Приобрел себе транзит бегемот. Машина долго стояла. Мотор - дизель 2.4 как я понимаю.. Кузов- пассажирский. Мотор после зарядки АКБ легко запустился. Тарахтит приятно. Нет тормозов. Педаль просто проваливается на днях буду прокачивать. Покатался по стоянке, благо она пустая, что то сильно стучит слева спереди. Ветка у вас тут очень длинная буду читать по мере возможности, с самого начала. Если кому не сложно, скиньте книгу умную по бегемоту, электро схему бы посмотреть... Фотки на днях выложу
Ford Transit 1984 2.5L Disel
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 22:07 | Сообщение # 6984
http://img-fotki.yandex.ru/get/4800/160481383.1/0_13b169_cc1665dd_orig
я синеньким разрисовал куда должны идти 5В с выхода стабилизатора. честно говоря я не вижу там "опасных" в плане замыкания мест.
Я склонен думать, что стабилизатор полумертвый. Предлагаю его менять.
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:05 | Сообщение # 6985
Цитата RIO ()
можно попробовать снять рычаг и боковую крышку с механизмом переключения а там смотреть уже синхронизаторы и сухари.
спасибо большое.снял рычяг и крышку.почему то заклинила одна вилка.всё разобрал помыл почистил и всё стало норм.даже  переключятся передачи стали лучше.
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:59 | Сообщение # 6986
ninjan, показывайте фотку буса) На верху старницы есть ''поиск по теме'' думаю там найдете ответы на свои вопросы (что б не читать всю ветку)
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 09:15 | Сообщение # 6987
Год выпуска озвучь.Ну и фото не помешают. Разберёмся,что за зверь. smile
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 09:28 | Сообщение # 6988
какого года машина? если бегимот до 85г. то с переди рессоры,начинай смотреть с резинок, амортизатора,рессор. далее,шкворня,ступичный подшипник. ну и рулевые наконечники.
Добавлено (29.09.2014, 09:28)
попробуй снять клемму с температурного датчика и присоединить на массу и проверь на колодке минус есть или нет.проверь минус на стаб,он проходит через патрон подсветки.
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 12:41 | Сообщение # 6989
Минус у него отдельным проводом подведен.
Тыкать датчики на массу особого смысла нет ибо у него на выходе стабилизатора  0 вольт.
Хотя это все очень-очень странно. откуда тогда берется
Сдается мне, что IRONBUS что-то недоговаривает biggrin
IRONBUS , эти 4.65 это на снятой приборке намеряно? с отключенной проводкой? просто подал на приборку +12 и массу?
Сообщение отредактировал rcmk - Понедельник, 29.09.2014, 12:43
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 18:26 | Сообщение # 6990
Да.С зарядки подал 14.95 v на минус (провод  черненький с зеленым) и плюс на нижний плюсик на колодке и вставка стояла при этом .После тестером минус-щуп на проводок черный с зеленым и плюсовой щуп присоединил к точкам (сначала к подходам к датчикам ),а затем к точкам выхода на колодке с надписями.Вот так друзья.При этом 4.65 Vвышло  на этих надписях.и в верху и в низу.Я понимаю это означает что где то в проводке всё равно нет связи.Хотя на колодку приходит 10.90 V и на верхний плюс и на нижний.Все вроде расказал smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Taras_s, топбосс, ermolovn, mashina-be-be, KiraKorolev25, yafafik893
