ninjan Меня здесь нет
30 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:52 | Сообщение # 7001
мне бы тормоза сделать, надеюсь прокачка все исправит... просто он у работы стоит, работаю кстати на заводе форд, пока погода позволяет под машиной полазить
Ford Transit 1984 2.5L Disel
vkrutev Меня здесь нет
27 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:18 | Сообщение # 7002
ааа,вспомнил (тот что на драйв 2)
ага, это мой старшенький там засветился.
Бегемот отъездил год с мелкими поломками (ремень генератора, трос сцепления, передняя рессора), недавно сын подварил заднюю часть, поменял радиатор (стоял жигулевский, грелся), аморты новые поставил. Толькь вроде бы и жизнь начинается, а тут рулевой редуктор заклинило.
Посоветуйте, искать родной или сразу переделывать?
Добавлено (29.09.2014, 22:18)
Цитата labetth ()
Народ нужны рессоры на траню 80 года пассажир коротыш задние и передние может у кого лежат ?
Брал в Украине (Кременчуг, "Автошанс") пару новых передних + втулки в прошлом году, цена вроде была 550 грн за штуку.
Кстати, ищу серьги на передние рессоры, у меня какаято химия налеплена
Ford Transit 1983, 2.5D, MT75
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:33 | Сообщение # 7003
Цитата IRONBUS ()
Да.С зарядки подал 14.95 v на минус (провод черненький с зеленым) и плюс на нижний плюсик на колодке и вставка стояла при этом .После тестером минус-щуп на проводок черный с зеленым и плюсовой щуп присоединил к точкам (сначала к подходам к датчикам ),а затем к точкам выхода на колодке с надписями.Вот так друзья.При этом 4.65 Vвышло на этих надписях.и в верху и в низу.Я понимаю это означает что где то в проводке всё равно нет связи.Хотя на колодку приходит 10.90 V и на верхний плюс и на нижний.Все вроде расказал
Ну так так бы сразу и сказал....
Тестер я так понимаю нефонтан, ибо напряжения  4.65 , 10.90 мне чего-то не нравятся.
Значит так. При отключенной проводке стабилизатор дает какое то напряжение.
Вывод - либо полудохлый стабилизатор (мрет под мизерной нагрузкой), либо коротит где-то по проводке.
Я почти уверен что надо менять стабилизатор, но сделаем еще один финт ушами (хотя я бы махнул стаб, он стоит копейки....).
Нам надо отключить датчики уровня и температуры. С температурой все просто. просто снять провод с датчика. с уровнем сложнее - туда так просто не подлезешь. Как вариант заклеиваем изолентой контакты на разъеме который суетса в панель там где Temp и Fuel. Этим мы разрываем цепи по обоим датчикам. дальше:
1) Меряем напругу между ногами 0 и 2 стабилизатора. убеждаемся что там все ОК.
2) Снимаем изоленту с Temp. Меряем напругу между ногами 0 и 2 стабилизатора. лепим изоленту назад
3) Снимаем изоленту с Fuel. Меряем напругу между ногами 0 и 2 стабилизатора.
После всего этого останется только одно
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Сообщение отредактировал rcmk - Понедельник, 29.09.2014, 22:37
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:38 | Сообщение # 7004
Можно с Гуром поставить,я на драйве все розписал.
http://www.drive2.ru/l/4445394/
Или независимую вколхозить от 95-00 годов
http://www.drive2.ru/l/2673336/
labetth Меня здесь нет
90 постов
Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:28 | Сообщение # 7005
есть турецкие в продаже на перова в киеве если нужно могу скинуть тел продавца
Добавлено (30.09.2014, 09:28)
labetth, передние пробуй от 86-91 рессорника ставить (штурмуй розборки)Задние у меня от 95-00 годов
передние нашел по 850 грн  а вот задние не могу найти у меня короткие стоят на транях помоложе задние длинее у меня примерная длинна коренного 113 мм
фиесто мк2 87 1.4
27 постов
Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:08 | Сообщение # 7006
Про такое думаю. Но МК3 редукторы червячные тоже дефицит, да и мотор 1.6 не хотелось бы лишней нагрузкой отягощать.
Слишком радикально. Тем более только поменял рессоры, аморты, тяги рулевые
бросьте телефончик пожалуйста
Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:04 | Сообщение # 7007
Вот например
http://avtomag.autocentre.ua/239122850
Добавлено (30.09.2014, 17:04)
http://melitopol.zap.olx.ua/uk....GR.html
27 постов
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:30 | Сообщение # 7008
scott84labetth, спасибо  за помощь и подсказки. Взял в Киеве на Перова турецкий рулевой редуктор за 400 енотов. В воскресенье планирую прикрутить. Там еще китайский есть. Подешевле.  Для экстремалов:) .
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:48 | Сообщение # 7009
400 баксов ? Или я не понял... sad
27 постов
Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:30 | Сообщение # 7010
Да. В пошлом году интересовался, такая же была цена.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, shamilageev, miltorg, Shrek, Taras_s, Evgen271, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, Karolina777, krasov25555, топбосс, ermolovn, lotid53466, mashina-be-be, KiraKorolev25
