Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 02:12 | Сообщение # 7091
scott84, всё видно, если правильно их расположить.
IRONBUS, на воде ездить плохо - помпа дохнет. Антифриз по моему весь одинаковый, лишь бы не левак.
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 12:56 | Сообщение # 7092
Цитата IRONBUS ()
Красный
Хепа
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 19:51 | Сообщение # 7093
scott84, Понял wink Сейчас убил Бегемота своего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:'(  cry cry cry cry Завёл его ,нормально всё было и решил нажать на сигнал подудеть и..........ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!Сразу заглох и всё ,больше незаводился.Стартер крутит ,не стало искры.Думаю катушка померла или кондёр на трамблёре.Какие ещё есть предположения у Вас?
Добавлено (19.10.2014, 19:45)
БЛ,,!!!!!!!!!!Жалко то до чё!!!!!!!! cry cry cry
Добавлено (19.10.2014, 19:51)
Мужики----ДИЗЕЛЬ не предлагать biggrin biggrin biggrin
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:55 | Сообщение # 7094
Катушка, кондёр, уголёк в трамблёре, центральный бронепровод, провода на катушку. Для начала посмотри приходит ли на катушку"+". Крышка трамблёра может быть с трещиной и искра бьёт на массу.
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 21:09 | Сообщение # 7095
Redtroll, Спасибо!!!!Буду шерстить wink
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 01:24 | Сообщение # 7096
А может тупо плюс пропал с предохранителя.??
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 06:31 | Сообщение # 7097
И может быть,но почему то контакты в трамблёре не скачут от кулачка happy буду всё смотреть как 3 года назад
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:44 | Сообщение # 7098
А почему такая категоричность?
Прошлый год купил с салона новую Нексию.,Да я писал...
Все класс, некаких проблем  (поблеваца 3раза)Тишина приеместость...
Но когда сажусь в своево дизельново Бегемота...Душа поет, чесное слово!
Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:14 | Сообщение # 7099
Лебедь, опять ваш номер потерял((
Может  Лайф есть? ООчень нужно, коечто узнать! smile
Дата: Вторник, 21.10.2014, 06:33 | Сообщение # 7100
Мужики вот вчерашние результаты .На катушку + не идёт при старте.Затем выкл. всё и сняв контакт с катухи тестером тычу в плюсовой провод катушки и другим щупом в Жилу стартера (Куда то туда уходят проводки с + катухи),идёт прозвон и потом через 3 секунды звонить перестаёт и показываются на дисплее цыфры добегают до 1096 и всё.Чё такое непонимаю?Фотки выкину сегодня
Добавлено (21.10.2014, 06:33)
Я не расчитываю пока и заниматься поиском и заменой двигла.ВРЕМЕНИ не хватает .
Сообщение отредактировал IRONBUS - Вторник, 21.10.2014, 06:31
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, mizin_andrei, passat191, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, BURUMPERM, Dorotar, WaleryG, lumlums, nokiwad644, krasov25555, valentinanikido, maybugmrgood378
