vkrutev
27 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 11:49 | Сообщение # 7151
Подскажите, где найти ступицу переднего колеса?
Ford Transit 1983, 2.5D, MT75
ft-master
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:12 | Сообщение # 7152
Цитата vkrutev (  ) Подскажите, где найти ступицу переднего колеса? Думаю,особых проблем не возникнет . Они на МК1-МК2 года идентичные.
vkrutev
27 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 17:25 | Сообщение # 7153
Цитата ft-master (  ) Они на МК1-МК2 года идентичные А от МК3 не подойдут?
ft-master
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:25 | Сообщение # 7154
Цитата vkrutev (  ) А от МК3 не подойдут? Нет. Вылет и посадочное под тормозной диск разные.
Дата: Суббота, 06.12.2014, 01:31 | Сообщение # 7155
Парни расскажите о 2 реле находящихся под капотом справа по ходу оде отвечает за подогрев а второе?
vkrutev
27 постов
Дата: Суббота, 06.12.2014, 12:35 | Сообщение # 7156
Цитата ft-master (  ) Цитата vkrutev ()Подскажите, где найти ступицу переднего колеса? Думаю,особых проблем не возникнет . Они на МК1-МК2 года идентичные. Ступицу не нашел, отдал свою на реставрацию. Результат не гарантируют ("примерно 50 на 50", ©"Брат-2")
scott84
Дата: Суббота, 06.12.2014, 12:58 | Сообщение # 7157
Цитата vkrutev (  ) Ступицу не нашел, отдал свою на реставрацию. Результат не гарантируют ("примерно 50 на 50", ©"Брат-2") Попробуй сюда звякнуть http://rst.ua/oldcars/ford/transit/ford_transit_3305070.html
pablo-pilot
Дата: Суббота, 06.12.2014, 22:08 | Сообщение # 7158
Цитата Dima-sem (  ) Парни расскажите о 2 реле находящихся под капотом справа по ходу оде отвечает за подогрев а второе? Одно реле времени (большая черная коробочка), а второе реле включения свечей накаливания.
Valentinuth
Дата: Вторник, 09.12.2014, 20:44 | Сообщение # 7159
Вот здесь , в "барахолке" http://transit-club.com/forum/14-11741-1 продаю балку заднего моста от "бегемота". Балка хорошая ровная , с гайками ступиц. Просто в запасе есть ещё задний мост в сборе и запасной редуктор , вот и надумал балочку продать ...
димаморе
Дата: Четверг, 11.12.2014, 13:58 | Сообщение # 7160
Всем доброго дня!Ребята подскажите как купить сцепление.Или в комплекте(корзина,диск,выжимной) или просто выжимной подшипник.У меня стопорное кольцо на нем сожрало.Двигатель ОХЦ 2,0 литра.Коробка наверное 75я .Четырех ступка без ускоряющей передачи.В магазине говорят принеси ,а мы подберем.Ориентировочно говорят от 89 го года должно все подойти.Больно долго получится.
