Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:42 | Сообщение # 7331
ft-master, подойдет ли кардан от ''Хвостатого'' транзита 86-91 рессорник покругу.?? Нужно под Мт-75.
Без переделок не встанет.
Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:58 | Сообщение # 7332
Каких именно?
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:54 | Сообщение # 7333
Каких именно?
Перенос площадки под подвесной и корректировка длины.
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:01 | Сообщение # 7334
Нужно резать,я так понял...
Думал он идеально станет sad
Площадку перенисем,не проблема)
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:06 | Сообщение # 7335
Да в принципе там проблем переделать нет. Руки из нужного места и голова (не пустая) на плечах smile
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:19 | Сообщение # 7336
Главное без переварок самого кардана...И что б по длинне подошел smile В етом весь вопрос(
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:23 | Сообщение # 7337
Думаешь, перенести мост проще будет biggrin
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:24 | Сообщение # 7338
Одну трубу надо будет резать. Но это просто. smile
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:29 | Сообщение # 7339
Ето ,не обсуждається! biggrin
Ехх...Я думал просто ,свой снял тот поставил... wacko
А какой именно кардан искать? Или пофиг,можно от мк5 втулить biggrin
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:31 | Сообщение # 7340
С двумя подвесными?? Можно. Две площадки сделаешь и любой трубой сыграешь по длине.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, vint, AIACI, ig0r0k, nikola1964, nancylee5147658
