papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:46 | Сообщение # 7381
kogemiaka, Была такая проблема, заслонки все работали. Промыл радиатор печки кислотой, не думал что там столько грязи и после этого было счастье.
FORD Transit 1982 2.0 бензин
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:19 | Сообщение # 7382
это легко проверить...если при работающем двигателе и прогретом моторе шланг обратки печки горячий,значит с радиатором  печки-порядок.и вероятно,что нет нормальной циркуляции воздуха для обдува(мусор и грязь в заборнике воздуха).
А ведь никто не подумал о пауках! в патрубках подачи горячего воздуха к стаклу....:)
Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:09 | Сообщение # 7383
Цитата a2bear ()
Попробовать с фольцем можно, только не понял, чемттам термодатчик отличается от нашего
Как и все другие датчики - параметрами.
Дата: Суббота, 14.02.2015, 00:10 | Сообщение # 7384
ft-master, я имел ввиду, что наш тоже должен бы снимать температуру с двигателя...
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:22 | Сообщение # 7385
Парни помогите с ГТЦ,дал течку...
https://www.drive2.ru/l/5761330/
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:52 | Сообщение # 7386
Сколько трубок выходит из главного??? 2 или 3
Штуцера на всех одинаковые???  Или один штуцер большего диаметра??
База длинная или короткая???
Не знаю относится это к бегемотам....  с 1986 года у системы Локхед бачок прикручивался к цилиндру двумя винтами.... а бендикс просто вставлялся...
Добавлено (16.02.2015, 21:52)
У нас в прайсе два главных цилиндра 1980-1985
1) Для длинных баз, две трубки, штуцера одинаковые, внутр. диаметр 23,8
2) Для коротких баз, две трубки, штуцера разные, внутр. диаметр 22,2
может еще какие виды были... увы, я не знаю...
Длинная база:
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2066
Короткая база:
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2067
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:52 | Сообщение # 7387
Распылитель форсунки дал трещину по резьбовой части. Что делать?
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:56 | Сообщение # 7388
а есть ремкомплекты на главный тормозной ?
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:01 | Сообщение # 7389
http://shop.ford-transit.spb.ru/tormoza....2%D1%8B
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:15 | Сообщение # 7390
scott84
думаю , что заморачиваться с ремкомплектом- смысла нет. Даже если качественный , долго не проходит , ибо цилиндр родной старый - в нём возможен "элипс", раковины и т.п.
Брать новый транзитный? Качественный - очень дорого , а тратить деньги (тоже не малые) на "левоту" , которая быстро откажет - смысла нет.
На прежнем своём "Бегемоте" , я думал что при отказе ГТЦ , куплю комплект в сборе (главный+вакуум+бачёк с крышкой) от ВАЗ-2108 фирмы АТЕ . Цена вполне подходящая была , а из переделок - малость поколдовать с креплением вакуума к щиту и обрезать/нарезать резьбу на штоке вакуумника к педали тормоза. Ну и естественно - штуцера тормозных трубок разные. Но это или заменяется или вальцуется  или ввёртыши у токаря делать или паять трубки (холодильщики/кондиционерщики в помощь)
На новом моём "Бегемоте" , прежний хозяин установил новый ГТЦ от "Волги"-ГАЗ-2410,31029  (на фото внизу) , вакуумник оставил родной. Трубки тоже газоновские передние (у шлангов ввёртыши-переходники стояли).  Я поставил новые тормозные шланги от "ЗИЛ-Бычёк" без всяких ввёртышей. А потом в объявлениях увидел новый волговский ГТЦ за 300 рублей , ну и купил ... в запас smile
В общем моё мнение - ставить НОВОЕ , если есть желание сэкономить деньги - то от "нашемарок" (повозиться разок , но потом никаких проблем с поиском/заменой). Как то так...
Прикрепления: 5610208.jpg (37.7 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, lexa, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, 061275sergey, nikola1964, Musha, Красная34, WaleryG, Wasiliy_368
