a2bear
Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:48 | Сообщение # 7411
ft-master, форсунка с прижимной скобой. Я понимаю, что менять, но где взять? Не на экзисте, не в евроавто ни в транзите...
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:20 | Сообщение # 7412
a2bear, на шкиперском не валяются??? Не спрашивал???Добавлено (17.02.2015, 23:20) --------------------------------------------- Valentinuth, а как Вам это: http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=515
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
ft-master
Дата: Среда, 18.02.2015, 02:57 | Сообщение # 7413
Цитата a2bear (  ) ft-master, форсунка с прижимной скобой. Я понимаю, что менять, но где взять? Не на экзисте, не в евроавто ни в транзите... Посмотрю.По моему оставалась пара форс под скобу (с ушами продал все давно )
Valentinuth
Дата: Среда, 18.02.2015, 09:02 | Сообщение # 7414
Цитата ООО_Транзит (  ) ООО_Транзит, Как-как? Цена вообще- халява! Этот глушитель если отволочь в чермет- столько же денег дадут вот уж действительно-"Остатки- сладки!"
ft-master! Вчера начал прикручивать пластину на собраный двигатель , а она ... не садится. Думаю: "Что за дела, я же её к блоку прикладывал-всё было ровно?" Оказалось, что верх пластины упирается в головку блока/прокладку. Блок двигателя1,6л (который собираю) почти на 10 мм ниже блока 2,0 л Когда шли движки 1,6 л - КПП МТ-75 ещё не было. Сточил болгаркой миллиметра 3-4 по плоскости стыка с головкой у пластины и всё стало "тип-топ"
ft-master
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:03 | Сообщение # 7415
Цитата Valentinuth (  ) Вчера начал прикручивать пластину на собраный двигатель , а она ... не садится. Думаю: "Что за дела, я же её к блоку прикладывал-всё было ровно?" Оказалось, что верх пластины упирается в головку блока/прокладку. Блок двигателя1,6л (который собираю) почти на 10 мм ниже блока 2,0 л Когда шли движки 1,6 л - КПП МТ-75 ещё не было. Ну да.Только с 2,0 эта пластина ставилась.
transit-886
9 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 01:49 | Сообщение # 7416
Привет всем начинаю делать своего фордика ... срочно нужно правое переднее крыло , или хотя-бы переднюю верхнюю часть а то у меня совсем згнила. а ещо нужны ремонтные арки для крылев особено на заднее правое.
Форд транзит 2.4 дизель
Redtroll
Дата: Пятница, 20.02.2015, 01:23 | Сообщение # 7417
transit-886, крылья в дефиците, я например найти не смог.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
a2bear
Дата: Пятница, 20.02.2015, 01:43 | Сообщение # 7418
ООО_Транзит, дык я в интернет-магазине смотрел- нету. Или "доверяй, но проверяй"?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:13 | Сообщение # 7419
a2bear, я говорил о разборке на Шкиперском протоке... или у них появился интернет-магазин???
contrics
80 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:23 | Сообщение # 7420
http://spbtransit.ru/magazin-avtozapchastej/
это их сайт,помоему....
