Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:21 | Сообщение # 7511
papaford, завидую smile Скоро своего оживлять буду.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:50 | Сообщение # 7512
народ,кто ставил центральные замки? Может есть фотки,как их там крепить...
Дата: Суббота, 21.03.2015, 08:19 | Сообщение # 7513
Было дело .В передних как обычно на стенку двери, а задние боковые там посложнее я крепил на торец двери с изнутри,но надо сильные покупать иначе не откроют замок они.я купил простенькие, спереди нормуль ,а сзади немогут открыть.Придется мощные ставить. Короче вся фигня с задними дверями ,а так все нормально
Добавлено (21.03.2015, 08:19)
фоток нет ,так как у всех подход разный к делу ,может кто и по другому сваяет wacko
Сообщение отредактировал IRONBUS - Суббота, 21.03.2015, 08:20
Дата: Суббота, 21.03.2015, 12:53 | Сообщение # 7514
Ты про хлопушку или боковую?
Дата: Суббота, 21.03.2015, 18:55 | Сообщение # 7515
scott84, про боковые.на хлопушку еще не протянул
Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:03 | Сообщение # 7516
6 кг тянет,попробую)
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 20:26 | Сообщение # 7517
Привет:)ну как сотворил замки?
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 10:56 | Сообщение # 7518
Потихоньку ковыряю бегемота. Смонтировал рулевой редуктор с ГУР, купленный у Тимофея Redtroll; начал ставить - и понял почему он его продал, все оказалось не так просто: посадочное место на кузове под обычный редуктор не подходит совершенно. Сначала, все-таки, попробовал подогнать родное посадочное, но верхний болт вылез за плоскость и сошка уперлась в выступ лонжерона. В итоге срезал с брызговика стоковое посадочное, и изготовил новое из листа 3мм, заодно сместив плоскость редуктора на 30мм левее... Резал плазмой, варил аргоном
Прикрепления: 7167308.jpg (94.1 Kb) · 5911997.jpg (103.7 Kb) · 0698823.jpg (82.9 Kb)
Сообщение отредактировал katz - Понедельник, 30.03.2015, 11:02
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:27 | Сообщение # 7519
katz, родная сошка не пойдет,только ГУРовская.
Не ,ище нет...
У нас дожди идут,а гаража нету sad
Прикрепления: 8478851.jpg (124.5 Kb)
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:00 | Сообщение # 7520
ГУРовскую и ставлю... У нее другой изгиб - потому и пришлось смещать редуктор левее. Насос поставил на предусмотренное на блоке место, слева внизу + изготовил новый шкив помпы и изменил разводку ремней: теперь штатный ремень генератора работает на помпу и ГУР, а второй ремень (AVX10-1400) идет через второй ручей помпы на генератор и вакуумник (шкив на вакуумнике переставил с внутренней стороны лап, проточив в станке посадочный поясок на лапах). Теперь через помпу идут 2 ремня повышается живучесть машины, даже при обрыве одного можно продолжать движение (подсмотрено на старых японских джипах))
Добавлено (30.03.2015, 23:00)
завтра-послезавтра выложу отчет по переделке ступиц переднего моста полноприводной газели - для установки на бегемота...
