scott84
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:28 | Сообщение # 7541
Цитата av713 (  ) Сейчас боюсь как бы не потекло со всех мест. Прокладки между крышкой, поддоном и коробкой от чего подойдут? Или к нему искать новые? Exist.ua там все есть по мотору ,ходовой,тормохной системе ....
375259486902
84 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:38 | Сообщение # 7542
av713, Цитата Сливал масло жесть, как мазут, после промывки стало жидкое но очень черное, и как залил новое, тоже после минуты работы моментально черное. Не менял его бывший владелец совсем. а может быть, что бывший владелец автодоктора туда налил.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
pablo-pilot
Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:11 | Сообщение # 7543
Цитата MIXOH (  ) У вас 2,4 дизель (4AA) с топливной Lucas CAV Никакой там ни Lucas. Обычный Boschевский ТНВД стоит. У CAV Рядное расположение трубок, видимо плунжерная система распределения, а в Bosch трубки выходят из задней стенки - роторное распределение.
Добавлено (07.04.2015, 13:11) --------------------------------------------- av713, Нормальный такой дизелек. 2.4 литра (ни каких 2.0 и быть не может) модификация 4АА, или еще называли York. 63 л.с. Апетит около десятки. Форкамерный. Изрядно наколхоженный. Генератор не родной, фильтр, и бачек расширительный, это из увиденного.
Сообщение отредактировал pablo-pilot - Вторник, 07.04.2015, 13:12
MIXOH
Дата: Вторник, 07.04.2015, 15:18 | Сообщение # 7544
Цитата pablo-pilot (  ) Никакой там ни Lucas Да, каюсь, навскидку проглядел, это действительно BOSCH Цитата pablo-pilot (  ) Обычный Boschевский ТНВД стоит Для ранних бегемотов обычный, для большинства здесь, не совсем. Ибо это BOSCH серии VE4/10F1800R....и т.д., то есть плунжер там 10мм, а не привычный нам 11. Цитата pablo-pilot (  ) У CAV Рядное расположение трубок Если уж на то пошло, EPIC, он ведь тоже CAV Я имел ввиду все таки CAV чуть помоложе, который распределительный, а у него грубо-говоря такое-же расположение трубок как и на Боше. То что вы представили на картинке, это еще более ранний LUCAS, серии MINIMEC.
pablo-pilot
Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:04 | Сообщение # 7545
MIXOH, Спасибо! И меня малость просветил.
scott84
Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:16 | Сообщение # 7546
IRONBUS, решение по боковой дверце ,нашли
av713
20 постов
Дата: Среда, 08.04.2015, 16:30 | Сообщение # 7547
Ребят, еще нужна Ваша помощь. "Скоростной мост" это что? Где искать? С какого транзита станет? Какая его нормальная цена на б.у со всем? Мой гудит, сегодня разобрал посмотреть колодки- там все пусто. Нужно ли менять кардан? Или мой станет?
scott84
Дата: Среда, 08.04.2015, 17:19 | Сообщение # 7548
av713, Скоростной 3.91,4.11 передаточное. (на мосте будет бирка,или на самом редукторе) Цена от 2000грн
4.11 - ставили на Мк3 86-00 ,если 93-00 (широкий) надо переварить уши амортизаторов
pablo-pilot
Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:15 | Сообщение # 7549
scott84, редуктор от Мк3 подойдет на Мк2?
MIXOH
Дата: Четверг, 09.04.2015, 12:21 | Сообщение # 7550
Цитата pablo-pilot (  ) редуктор от Мк3 подойдет на Мк2? Вполне, если конечно речь идет о 34 мосте, и именно о Mk2 и Mk3
