katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 10:25 | Сообщение # 7571
Redtroll, да, освободилась - но она разобрана, надо собрать. Перезвони - расскажу что к чему
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 13:43 | Сообщение # 7572
IRONBUS, вот фотка правильного подключения боковой дверцы smile
Христос Воскрес!
Прикрепления: 1340295.jpg (122.3 Kb)
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:09 | Сообщение # 7573
Воистину воскрес! smile Да мысли у нас одинаковые у меня точно так же установлено wink
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:10 | Сообщение # 7574
Странно,у друга все открываеться и закрываеться...
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:18 | Сообщение # 7575
rcmk, Поглядел этот разьем ,а добраться немогу cry из за педалей хрен достанешь,пошевелил немного проводки ,вроде на месте .Надо аккум и заводить .поди сконтачило
Добавлено (12.04.2015, 20:13)
немного непонял,у тебя незакрывается ,а у него закрывается? %)или в сравнении со мной?
Добавлено (12.04.2015, 20:18)
У меня слабые электрозамки,да и честно может сам криво установил ,ну или механизм надо смазать хорошо,снег сойдёт у гаража ,заведусь и займусь  этим делом biggrin
Сообщение отредактировал IRONBUS - Воскресенье, 12.04.2015, 20:14
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:18 | Сообщение # 7576
В сравнении с тобой biggrin
Я себе сигналку ставлю 2сторонку smile
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 15.04.2015, 18:15 | Сообщение # 7577
Так и у меня все на месте было. Но от нагрева поплавился разьем и залило все пластмассой ну и на контакте это отразилось.
Но в принципе до самого разьема тебе пока добираться и не надо. Для начала нужно узнать доходит ли напряжение до клеммы 30 замка. Можно просто лампочкой встать на клемму 30 и массу.  Если доходит, то дело не в разъеме. Тогда включаем зажигание и проверяем между клеммой 15 замка и землей. Если есть напряжение, то контактная группа замка исправна. Тогда нужно искать обрыв провода от 15-й клеммы замка до катушки зажигания.
Как то так.
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Дата: Среда, 15.04.2015, 21:16 | Сообщение # 7578
rcmk, а что за обозначение 30 и 15?
Дата: Среда, 15.04.2015, 21:39 | Сообщение # 7579
Контакты на замке
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 15.04.2015, 22:20 | Сообщение # 7580
scott84 уже ответил.
Добавлю фоточку для наглядности.
там все подписано, так что не заблудишся.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Shrek, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Vitttek
