Дата: Среда, 29.04.2015, 06:53 | Сообщение # 7631
стекло лобовое (вот фото я не знаю как выложить)
Дата: Среда, 29.04.2015, 17:12 | Сообщение # 7632
Сложно будет найти...
Цитата пепелац ()
всем привет!!! у меня вопрос по заднему мосту.....хочу воткнуть мост с дисковыми тормозами . кто ни-ть сталкивался???
На форуме,есть целая тема по вашему вопросу smile
А чем барабаны не устраивают?
Добавлено (29.04.2015, 17:12)
Цитата kogemiaka ()
А кто теперь скажет подойдут ли троса эти на мой бегимотик?
Какой у вас бегемотик?)
пепелац Меня здесь нет
78 постов
Дата: Среда, 29.04.2015, 20:05 | Сообщение # 7633
при экстренном торможении схватывает в основном только передок (пошел юзом) а от задних эффекта было мало. ручник держит то что надо (на 3-ем щелчке) машина стоит как вкопанная, а вот тормоза далеко не как вкопанные!!   а машинка тяжелая - 3,2Т
Добавлено (29.04.2015, 20:05)
scott84
спс !!ща буду искать smile
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Среда, 29.04.2015, 20:43
Дата: Четверг, 30.04.2015, 00:12 | Сообщение # 7634
Проверь как работает "колдун". Если он неисправен, то задние тормоза почти не работают при исправном ручнике и гидравлике.
Дата: Четверг, 30.04.2015, 00:19 | Сообщение # 7635
Он коректно работает ,только при загруженой машине.
Кароче надо устранить колдун.
пепелац, У вас 5 ступка от транзита стоит?
78 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 01:50 | Сообщение # 7636
 колдун с прошлого года не колдует
кпп от 2.3 сиерра . уже три года ! проблем нэт!!!! smile доволен машиной - кроме тормозов , поэтому и думал ,что дисковые тормоза лучше. один чел продавал весь мост за 200Е с дисками с завода,вот тока не знаю если по ширине подойдет (по рессорам) sad
Сообщение отредактировал пепелац - Четверг, 30.04.2015, 02:14
Дата: Четверг, 30.04.2015, 07:20 | Сообщение # 7637
Цитата yanot ()
добрый день. я тут новенький и  сразу перейду к делу подскажите где купить стекло на "бегемота" транзит 1984 2.0
подниму вопрос. где мне найти лобовое на машину?
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 09:16 | Сообщение # 7638
быстрее наверно контору найти которая стекла делает. оригинальное тяжко найти будет
Дата: Четверг, 30.04.2015, 12:29 | Сообщение # 7639
Новое приблизительно 120 евро будет
Можно прикинуть от транзита после 06 года
78 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 21:04 | Сообщение # 7640
 Transit 2007 115 T 350вот такое на бегемота можно вставить???? у кого-то уже стоит такое ???я бы хотел знать -какие подгонки требуються
Прикрепления: 2071829.jpg (116.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Trans025, Taras_s, эйван, nikola1964, Musha, AlekKa, WaleryG
