katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 23:57 | Сообщение # 7801
Игорь2233, не будет уступать в обозначенных условиях. Только вопрос: где взять полноприводный транзит за вменяемые деньги, и где потом искать к нему запчасти если что-то накроется... Я строю полноприводный бус на базе "бегемота" (раздатка от ниссана террано1/2, мосты от соболя), но процесс растянулся уже на год - времени свободного не хватает...
Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:01 | Сообщение # 7802
Было и такое smile
Прикрепления: 7817387.jpg (207.1 Kb)
Mitrik Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 11:41 | Сообщение # 7803
Всем привет подскажите пожалуйста где можно достать рем поршня кольца вкладки и прокладки для двигателя форд транзит 1970г v4 2 .0
Форд транзит 1970г пикап
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 23:35 | Сообщение # 7804
Было и такое smile
Вот это зверь!!!
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 23:42 | Сообщение # 7805
Друзья. В эти выходные в ночь повез мебель на дачу и обнаружил странную штуковину: при включенных фарах мерцает лампочка заряда генератора. Думал не хватает мощности гены, но за два с половиной часа АКБ ни сколечко не подсел. Фары как светили ярко так и светят. Перед выездом замерял напряжение на АКБ было 12.3, на клеммах при заведенном моторе 14.0. Что за фигня с лампочкой?
И еще стала сильно гулять температура на холостом ходу на уже прогретом движке стрелка может вообще уйти в холодную зону. А потом чуть газку и она обратно до нормы доходит. Мотор не кипит, но опять непонятка какая-то...
Прикрепления: 8629155.jpg (223.7 Kb)
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:53 | Сообщение # 7806
pablo-pilot
Возможен обрыв "медного жгутика" в щётке генератора , контакт идёт через пружинку. У меня подобное было и именно лампа заряда не ярко горела , а именно тускло помаргивала. А на клеммах аккумулятора было как раз 12 , 3-12,6  У меня бортовой комп постоянно показывает напряжение аккумулятора или температуру.
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 19:08 | Сообщение # 7807
pablo-pilot, лампа заряда гаснет при появлении тока в "малом контуре" выпрямительного блока. Там три маленьких диода, показывает она по факту не зарядку, а исправность цепи возбуждения. У меня лампа горит в полнакала при включённой задней передаче, днём не видна, а ночью заметно. Если заряд идёт, то плюнь и не парься. Для контроля зарядки куда наглядней вольтметр.
Датчик температуры любит окисляться и зарастать грязью и пылью, сними с него клемму, почисти и обезжирь. Сам датчик это терморезистор, холодный - маленькое сопротивление, горячий - большое. Под колпачком клеммы может быть токопроводящая грязь, которая шунтирует резистор. Когда ты добавляешь оборотов от вибрации колпак смещается и всё показывает правильно.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:17 | Сообщение # 7808
Кому интересно: высвободились на продажу колесные диски "джиповские" (от паджеро1), переделанные под разболтовку "транзита" 6j15 et25, 5/160. Делал на своего бегемотика - но решил заменить мосты на "Соболевские", и диски оказались не у дел - хотя смотрятся супер...
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Вторник, 11.08.2015, 17:42 | Сообщение # 7809
.kogemiaka, На моём, задняя крестовина была УАЗовская. После нескольких замен передней, кардан пришел в негодность. Решился на замену передней на УАЗовскую в домашних условиях, но появилась вибрация стало разбивать подвесной. Балансировал методом научного тыка, сейчас незначительная вибрацмя на скорости 35 и70км. Уже 7лет так и катаюсь. сейчас есть конторы которые могут это сделать в заводских условиях с балансировкой.
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Пятница, 14.08.2015, 20:34 | Сообщение # 7810
Прикольно .появилось иконка Спасибо за сообщение
Добавлено (14.08.2015, 20:34)
обьявилась у моего буса проблема с втягивающим на генераторе.Щелкает ,а стартер не крутит ,по началу заводил с толкача,после надоело ,перебрал его.оказалось что на пятаках во втягивающем контакты подгорели.Я видимо стрёс грязь с них и собрал обратно ,и оно заработало.Щастлив biggrin
