a2bear
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 11:00 | Сообщение # 7821
Redtroll, рассматривал этот вариант- слишком геморройно и времени на это нет. Попробую просто холодной сваркой обойтись.
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 13:02 | Сообщение # 7822
У меня вчера дядька продал своего клабмобиля
scott84
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 19:14 | Сообщение # 7823
за сколько ушел?
IRONBUS
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 20:20 | Сообщение # 7824
Ещё не знаю не общался с ним пока
Добавлено (24.08.2015, 20:08) --------------------------------------------- Короче друзья Клабмобиль ушёл за 295 тыщь рублей
Добавлено (24.08.2015, 20:18) --------------------------------------------- Теперь я являюсь единственным в Кировской области владельцем ЖЁЛТОГО БЕГЕМОТА  Добавлено (24.08.2015, 20:20) --------------------------------------------- Мужики ,есть ли аналоги втягивающего на стартер Bosch ? Добавлено (24.08.2015, 20:20) --------------------------------------------- всётаки втягивающее борохлит у моего буса
Сообщение отредактировал IRONBUS - Понедельник, 24.08.2015, 20:18
kameta7777
246 постов
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 21:06 | Сообщение # 7825
привет братья, http://kanev.chk.olx.ua/obyavle....1358359 всем бегемотоводам Украины.
пока без колёс. +380962279645 Саша.
димаморе
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 21:13 | Сообщение # 7826
IRONBUS, В магазине фордовском 650 рублей лежит.Но говорят их три вида бывает.
rcmk
83 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 22:32 | Сообщение # 7827
Цитата IRONBUS (  ) всётаки втягивающее борохлит у моего буса Точно втягивающее? Не контактная группа замка? Ибо я на своем релюху сразу заколхозил.... годы свое брали ...
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
papaford
74 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 22:48 | Сообщение # 7828
Я так-же, думал втягивающее, оказалось замок. Поставил кнопку и всё!
FORD Transit 1982 2.0 бензин
IRONBUS
Дата: Вторник, 25.08.2015, 21:44 | Сообщение # 7829
всётаки втягивающее борохлит у моего бусаДобавлено (25.08.2015, 21:38) ---------------------------------------------
Цитата rcmk (  ) Ибо я на своем релюху сразу заколхозил.... годы свое брали ... Поподробнее можно?поди и у меня прокатит.пока не купилДобавлено (25.08.2015, 21:44) ---------------------------------------------
Цитата papaford (  ) Я так-же, думал втягивающее, оказалось замок. а где замок то?какой провод ?я не особо с электрикой :((
papaford
74 поста
Дата: Вторник, 25.08.2015, 23:54 | Сообщение # 7830
IRONBUS, Замок, это тот куда втыкаеш ключ зажигания. С обратной стороны замка походят провода на пайке, методом научного тыка поочерёдно перемыкаеш пару проводов, от перемыкания которых срабатывает стартер,паяеш проводки и выводиш на кнопку. Кнопку прячеш где попало..- своего рода противоугонка. НО здесь - нюанс при работающем движке, при нажатии кнопки стартер будет включаться!!!
