Дата: Среда, 16.09.2015, 21:05 | Сообщение # 7871
Цитата IRONBUS ()
Мерсе 307 такой геммор был с лампой так там засрало сетку в поддоне да так что даление падало до критички.
Не фига не удалось решить проблему нахрапом. Сетка, как и поддон оказались чистыми.
Я сегодня снял поддон, заменил масло. На обратном пути та же история. НО интересно другое что моргать она начинает после минут двадцати в хорошем темпе 100 - 115 км/ч. Потом въезжаю в город, на светофорах подгазовываю или держу чуть выше холостого хода иначе моргает. Проходит так минут десять и моргание слабеет. Может это масло перегревается и теряет вяскозть? Я лью Лукойл 10W40 полусинтетику.
Добавлено (16.09.2015, 21:05)
Цитата san_san ()
ничего бежит старичек
Бежит то он хорошо. Он и больше пойдет. Но вот давление масла портит все настроение.
Прикрепления: 6901201.jpg (202.9 Kb) · 8975979.jpg (232.6 Kb) · 7123070.jpg (245.1 Kb)
Дата: Среда, 16.09.2015, 23:08 | Сообщение # 7872
А может это и не давление? Очень просто вкрутить вместо датчика давления в блок механический манометр (можно через переходник) и тогда ТОЧНО будет всё видно.
А так может датчик барахлит , может провода - х.з.
На моём "Бегемоте" стоит тройник и установлен датчик (и указатель давления масла) от Жигулей.  И с помощью механического манометра вкрученого на место датчика под лампочку я их тарировал.
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Среда, 16.09.2015, 23:12 | Сообщение # 7873
pablo-pilot, Было что-то похожее с движком с донора, после замены датчика давления проблема ушла. Проблема может быть в проводке, она у нас местами, ну очень гнилая. Я при работе с двигателем, при установке поддона на дно кидаю простой магнит, можете попробывать, увидите, сколько там гадости металлической.
FORD Transit 1982 2.0 бензин
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Среда, 16.09.2015, 23:21 | Сообщение # 7874
pablo-pilot, похоже действительно на перегрев масла - маслорадиатор надо в систему врезать если хочешь гонять в таких режимах. А еще - смени Лукойл на что-то более пристойное: лукойл при нагреве кидает нагаром
Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:57 | Сообщение # 7875
Цитата Valentinuth ()
А может это и не давление? Очень просто вкрутить вместо датчика давления в блок механический манометр (можно через переходник) и тогда ТОЧНО будет всё видно.А так может датчик барахлит , может провода - х.з.
сегодня был у дизелистов, замерили давление. На холостом 1атм, а где-то на 2000-2500 давило 3.5атм. Рекомендовали заменить датчик.
И пока к ним ехал 40 минут по городу лампочка меня не беспокоила.
Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:40 | Сообщение # 7876
мой только 110 едет на 4й((
Но свотфкал на 100 smile
Прикрепления: 7416828.jpg (96.2 Kb)
Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:42 | Сообщение # 7877
вот ище одна)
Прикрепления: 8579538.jpg (132.6 Kb)
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 18:29 | Сообщение # 7878
всё плачу над своей стрелкой  cry бегемот то бежит ,а стрелка нет cry недавно выезжал .но было грязно и я не полез под брюхо
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 20:18 | Сообщение # 7879
Надо на естакаду ехать,или гараж с ямой)
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 20:53 | Сообщение # 7880
Свой бегемот я восстанавливать не буду. Буду продавать как есть, нужен кому?
Из печальностей:
Битый об лося. Пошли крылья, правое слабо, левое сильнее. Капот "домиком", радиатор и гриль в мясо.
Незначительно деформированы внутренние брызговики. Те детали в которых крепятся фары повреждены сильно и гнилые. Фары разбиты поворотники тоже. Лонжероны не повреждены, машину не ведёт, ехал после аварии 130 км на верёвке.
Разбито лобовое стекло. Разбита крышка трамблёра. Возможно трещина в корпусе термостата. Соответственно не на ходу.
Гниловат, задних тормозов нет, нет одного заднего амморта.
Из вкусняшек:
Есть запасной лобовик, две крышки капота и старый гриль,две левых, одна правая дверь, хлопушка. Гриль гниловат, но живой. Один поворотник новый, двери не мятые но подуставшие.
Трос и диск сцепления прошли 30 тыщь, менялся моторчик печки, новый ГТЦ. Трансмиссия работает идеально.
Передняя балка перебиралась за неделю до аварии, новые шкворни и подшипники. Тормозные колодки свежие, диски пережили два комплекта колодок, этот третий.
Кардан перебирался весной, все крестовины новые, на стопорных кольцах!
Передние амморты BOGE, прошли 30 т. км идеальные.
Панель приборов с тахометром вместо часов и светодиодами вместо лампочек.
Фотки сделаю завтра.
Разбирать его мне не где, да и не хочу это делать сам. Купите кто нибудь зверушку со всем приданным!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван
