rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 16:10 | Сообщение # 7901
Цитата Temak ()
Перестал включатся ближний свет, разобрал там контакты выработались и сгорели (
Переделай на реле.
И контакты разгрузишь и свет улучшишь.
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 21:00 | Сообщение # 7902
Цитата pablo-pilot ()
Temak, На неделе погляжу в гараже. Что-то должно было остаться. Тлько не помню что: поворотники или дворники с фарами...Звони: 8-919-770-19-76 Павел.
Спасибо, позвоню ближе к выходным.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Дата: Суббота, 03.10.2015, 13:00 | Сообщение # 7903
Всё, продал я своего зверя!
Владел с 22.01.2011 по 02.10.2015, проехал 47350 км.
Чинил\менял:
Кардан
ГТЦ
Шкворни
Печка
Дворники
Радиатор
Помпа
Рулевой редуктор
Подвеска
Глушитель
Карб
Генератор
Кузовня
Бензобак
Бензонасос
Впечатления только положительные.
На форуме остаюсь!
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 03.10.2015, 23:51 | Сообщение # 7904
Redtroll, а ты все запчасти отдал вместе с бегемотом? Я хотел у тебя капот купить и хлопушку из запасов...
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 00:00 | Сообщение # 7905
Появилось время заняться бегемотом... Собрал рулевую колонку под ГУР: трубу сварил из 2х частей - верхняя бегемотовская (чтобы оставить аутентичный вид внутри машинки), нижняя от Мк3. Промежуточныф вал из-за большой несоосности пришлось взять от реечного механизма и укоротить
Прикрепления: 2515554.jpg (122.4 Kb) · 1801944.jpg (126.4 Kb)
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 00:13 | Сообщение # 7906
Труба рулевой колонки
Прикрепления: 5019521.jpg (115.4 Kb) · 9915821.jpg (112.7 Kb) · 6850826.jpg (110.6 Kb)
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 00:15 | Сообщение # 7907
И вот так получилось в итоге
Прикрепления: 2859105.jpg (156.4 Kb)
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 00:40 | Сообщение # 7908
Т.к. бегемоша будет полноприводным, изготовил адаптер рычага раздатки на кпп МТ75. Кусок картера кпп Nissan terrano, обрезки листа амг5 5мм, аргонная сварка
Прикрепления: 9997490.jpg (125.7 Kb) · 3671756.jpg (122.2 Kb) · 5811615.jpg (130.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 11:06 | Сообщение # 7909
почему родной ГУРовский не оставили?
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:52 | Сообщение # 7910
katz, капоты отдаю, хлопушку скорее всего замылю, и лобовик остаётся.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, garic, Musha, Romario2134, Andrey75
