Дата: Пятница, 30.10.2015, 18:28 | Сообщение # 7961
Цитата papaford ()
на своём вколхозил, даже не знаю от чего, вероятно ГАЗоновский, мне его пропили за бутылку.
  Похож на транзитовскую механику (типа усиленный)
Добавлено (30.10.2015, 18:28)
Цитата Temak ()
Вот такая штука
Можно от 86-00 вколхозить,но надо фишку переделывать
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 09:38 | Сообщение # 7962
димаморе, смотри раньше посты: я подробно описал установку ГУР. Там все не слишком просто: пришлось переделать посадочное место редуктора на левом брызговике, изготовить новую рулевую колонку из колонки от Мк3, кронштейн крепления бачка ГУР и по другому запустить ремни на моторе... Несколько дней работы в хорошо оснащенной мастерской (сварка аргон и полуавтомат, болгарка, плазморез и токарный станок) - чтобы сделать все качественно - это при том, что ГУР фордовский, от Мк3 с балкой
scott84, масляные амортики от раскачки не помогают, надо ставить газомасляные... А стабик от раскачки тоже не спасет: он предназначен для борьбы с кренами в поворотах... Амортики у тебя толком не работают - отсюда и раскачивает
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 13:12 | Сообщение # 7963
katz, Да ну нафиг.Буду и дальше физкультурой заниматься.А ПОЧЕМУ ТАК ТЯЖЕЛО РУЛЬ ТО ВЕРТЕТЬ?На вывешеных колесах одним пальцем,а на земле жопа.В чем фокус то?
valrgo Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 13:45 | Сообщение # 7964
димаморе, осталси редухтор рулевой с форда 89 г и есть орегинальное крепление отсверлено от кузова. только насос гура уже продан
Прикрепления: 6537311.jpg (282.1 Kb) · 4402176.jpg (244.4 Kb) · 8443006.jpg (154.2 Kb)
Сообщение отредактировал valrgo - Воскресенье, 01.11.2015, 13:48
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 18:28 | Сообщение # 7965
димаморе
В физике это называется "трение" biggrin
Коэффициент трения резина/асфальт довольно таки большой , а вот стоя на голом льду руль крутится ГОРАЗДО легче smile
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:29 | Сообщение # 7966
У меня машина выше,парусность шатает бус. Амортеры новые покругу.Перед монро Ван магнум (масло) ,зад Кони (масло)
У меня до ремонта заваливался как скотовоз, но поставил коябу газовую на перед, а на зад каябу, но маслянную и нормалек. В повороты хоть не страшно стало заходить. И никакого стабилизатора, хотя на зад навешено, ну ты знаешь...
Добавлено (02.11.2015, 18:29)
ninjan
Цитата ninjan ()
День добрый. Хочу поменять аморты, по кругу.... читал что ставят газелевские.. нашел газелевские каябы ... просто дешево отдают .. =) номер 443179
У меня ГАЗелевские стоят. Не жалуюсь, только пришлосьв резинки втулки родные под болт поставить  чтобы воткнуть как следует.
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:31 | Сообщение # 7967
Стаб уменьшит артикуляцию подвески, что при заднем приводе и длинной базе может создать проблемы с проходимостью. Может именно поэтому он на первых двух поколениях был опциональным, а на третьем стал обязательным, машинка эволюционировала в сторону более асфальтовой. Амморты, любые от кренов не спасают, они препятствуют раскачке.
36 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 01:20 | Сообщение # 7968
pablo-pilot, шланги с насосом ушли
Прикрепления: 0327306.jpg (212.8 Kb) · 0507985.jpg (262.6 Kb)
36 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 01:35 | Сообщение # 7969
pablo-pilot, есть ещё бегемот1985 г  покупал утилизированый на з ч дизель с форсунками карандашами насос лукас. только место в гораже занимает..отдам за 15 т р.....
Прикрепления: 0201002.jpg (143.1 Kb) · 7068603.jpg (96.9 Kb)
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:55 | Сообщение # 7970
Срочно проблема , давно тут  у вас не появлялся. Вчера случилась беда с карданом. обломило ушки на вилке крестовины , от чего можно установить кардан, или хотяб вилку? да и вообще кто что знает подскажите !!!Заранее всем благодарен...
Прикрепления: 5035634.jpg (282.1 Kb) · 1138596.jpg (255.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Trans025, Musha
