Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:06 | Сообщение # 8091
pablo-pilot, Паша,а чего в мост лил?Я как купил так и ни чего не доливал.
Добавлено (30.11.2015, 16:06)
JimDiesel, А его вообще снял и ни какого эфекта.Он запитан от предов которые снизу в коробочках.Один уходил под руль другой в салон.Фиг знает!Я думал буржуи зря не будут заморачиваться.Разобрал.Реле какое то.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:07 | Сообщение # 8092
Цитата JimDiesel ()
Круглый и размером с батарейку был прерыватель указателя поворотов на Москвиче 412.
И не только на москвиче. На всех отечественных авто СССРовского периода.
Алюминиевый корпус с приклёпанным ухом крепления.И торцевая пластина из гетинакса с тремя контактами (на ранних под гайки,на поздних три папы торчит) Размером с элемент А373.
димаморе
Такое ???
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:03 | Сообщение # 8093
ft-master, Б-я будуШАМАН!!!Ну да.Точно такое.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:00 | Сообщение # 8094
димаморе, я ключ вытачивал из подходящего болта. 3 минуты на точиле и квадратик готов. Ну и в помощь ему ключ на 17.
Масло в редуктор мне заливали на сервисе где перебирали редуктор Castrol, но какой точно сказать не смогу они выкинули банку, но по вязкости  вроде 120.
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:43 | Сообщение # 8095
димаморе, Cтурицу режет не пружинка, рычаг ручника, у пружинки силёнок мало. Уручника, хватает
Прикрепления: 1284438.jpg (178.4 Kb) · 7343164.jpg (146.4 Kb)
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:46 | Сообщение # 8096
papaford,  Ты не прав. Но спорить не буду smile
74 поста
Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:52 | Сообщение # 8097
Если болезнь не запущена, то лечится не сложно
Прикрепления: 2842744.jpg (126.4 Kb) · 9124133.jpg (171.3 Kb)
Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:03 | Сообщение # 8098
papaford, это происходит если ездить на ручнике?
74 поста
Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:57 | Сообщение # 8099
pablo-pilot, Конечо,да или заедает трос ручника.
pilligrim Меня здесь нет
74 поста
Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:55 | Сообщение # 8100
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста что у меня за коробка. Пять ступеней. примерно годов 90х. Расположение передач как на ВАЗ 99
