Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:07 | Сообщение # 8361
Добавлено (28.02.2016, 19:07)
Чего то фигня получилась.Завтра возьму нормальный фотик .
Прикрепления: 1909544.jpg (125.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:49 | Сообщение # 8362
димаморе, вполне живой форд))
Наклейка eberspaecher ,как у меня smile
Сообщение отредактировал scott84 - Воскресенье, 28.02.2016, 19:50
golub Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:51 | Сообщение # 8363
Спасибо ! буду искать
ford tranzit mk1 1972 v4 бензин
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:53 | Сообщение # 8364
golub, можете уже фотки вставлять
33 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:56 | Сообщение # 8365
20 сообщений есть , нужно больше , а то я фотки бы уже закидывал, это админ должен разрешить ????
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:57 | Сообщение # 8366
нет,админ тут не при чем. Странно
33 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:20 | Сообщение # 8367
scott84, пока ничего не поменялось
Добавлено (28.02.2016, 20:20)
я так вычитал , что внизу окна должно появится "обзор" чтобы вставить фото?
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:24 | Сообщение # 8368
Цитата IRONBUS ()
Цитата Valentinuth ()ору)
а подобной схемы на уровни бака и температуру нету случайно в наличии?
Добавлено (28.02.2016, 12:19)
Прикрепления: 6861468.jpg(42Kb)
я про это
IRONBUS
Слова - "Прикрепления: 6861468.jpg(42Kb)"  мне ни о чём не говорят smile (там какая то фотка была). Но я догадываюсь , что это про изображения ВАЗовских приборов на моём старом "Бегемоте"? (фото , где они видны , ниже).
Если так , то вот ответ:
1) по указателю топлива - использовались штатные провода к указателю штатной панели (только наростил и всё) , а вот  сам датчик в бензобаке - переделанный был из ВАЗ-2108 (укорачивал и подгибал тягу с поплавком). Тарировал так - бак на полу , зажигание включено . Бак без бензина , поплавок на дне - стрелка указателя ниже "нуля"  (запомнил где именно) .  Налил 32 литра (у меня в бак входило 64 литра бензина) и подгибанием тяги выставил на указатели 1/2 бака. Затем налил бензина в бак 10 литров  - отметил для себя где на указателе это. Ну а полный бак - это когда стрелка чуть выше 1. Лампу "резерва" не поключал - на неровной дороге лампа могла моргать и когда бензина больше полбака ... раздражает biggrin
2)  указатель температуры включён по "жигулёвской" схеме.  Датчик брал тоже жигулёвский - аккуратно рассверлил отверстие под штатный датчик сверлом 14 мм и нарезал резьбу ( помнится М16 Х1,5 ... но не точно - надо смотреть по описанию датчика). Перед тем как вкрутить датчик , его тарировал - медленно нагревал масло (у него теплоёмкость лучше) с погруженным датчиком и рядом расположенным ртутным термометром и смотрел по указателю . В отличии от "фордовского" показатели ВАЗовского варианта оказались очень точными smile
А вот со схемами - заминка sad Я когда искал схему подключения фар через реле - не смог её  найти , как впрочем и остальные мои схемы-доработки-разъяснения электрооборудования своих Бегемотов. Лежали раньше в книге по бегемотам , кинулся - нету!  Толи выпали и потерялись ,толи сам куда выложил - буду искать... Найду - опубликую .
Прикрепления: 3484045.jpg (122.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:25 | Сообщение # 8369
scott84, А я его снял.Хотел отремонтировать но поблемно оказалось.Легче тысяч за 10 бу найти.Толи насос толи блок упр.Никто не знает.а кто знает тот денег за тайну хочет.А еще з.ч.
33 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:31 | Сообщение # 8370
вот первые фотки , так он простоял 15-16 лет !!!!
Прикрепления: 7177139.jpg (235.2 Kb) · 2058900.jpg (128.0 Kb) · 5524460.jpg (138.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Deferensor, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
