scott84
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:57 | Сообщение # 8481
Хороший фордец и цена отличнаяДобавлено (13.03.2016, 16:57) --------------------------------------------- Спасибо Valentinuthу за помощь в ремонте переключателя
тут отчет по ремонту https://www.drive2.ru/l/9243665/
golub
33 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:50 | Сообщение # 8482
Доброго времени ! тут уже Бегемотики прицениваются на продажу ? интересно сколько за моего дали-бы?? вот еще пару фоток сделал
ford tranzit mk1 1972 v4 бензин
golub
33 поста
dimaopole
41 пост
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:55 | Сообщение # 8484
Цитата golub (  ) интересно сколько за моего дали-бы Привет , а снаружи фотки есть ??? состояние вроди не плохое !
Transit 1988 2.5D
Сообщение отредактировал dimaopole - Воскресенье, 13.03.2016, 20:58
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:57 | Сообщение # 8485
В догонку- будка не самопал, снаружи обшит дюралем на заклепках, внутри фанерой, похожа на бекелитовую, 10мм, тоже приклепана,толщина стен- 70мм. Пол текстолит мм 15-16. Размеры по наруже- Д-Ш-В = 360х200х185 см. Механизм запирания задних и бок. дверей- фирменный, как на фурах, с фиксацией типа засова подпружиненного- работают ЧОТКА. Даже не ожидал такого. Если и самопал- то очччень ЧОТКИЙ.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 13.03.2016, 21:00
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:17 | Сообщение # 8486
Цитата scott84 (  ) scott84, Всегда пожалуйста! Как понял , до установки реле руки пока не дошли?
scott84
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:31 | Сообщение # 8487
Цитата Valentinuth (  ) Как понял , до установки реле руки пока не дошли? Пока нет( Ище даже реле не купил...
димаморе
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:35 | Сообщение # 8488
dimaopole, На АВИТО сегодня видел рессоры на Бегемот 2х листовые(так написано)но год 85й почемуто.Написал в поиске куплю фары на Бегемота и там выскочили объявы по бегемоту.
dimaopole
41 пост
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:40 | Сообщение # 8489
Цитата димаморе (  ) На АВИТО сегодня видел рессоры на Бегемот 2х Спасибо , видел эту объяву , но они с короткого бегемота , мне не пойдут .
Transit 1988 2.5D
димаморе
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:42 | Сообщение # 8490
scott84, Вам везде"ВЕЗДЕ" надо массу сделать.Может даже где то дополнительную.Массы много не бывает.Машину можно всю релле обвешать.Но контакты все равно будут подгорать.Может по медленнее но будут.Если контакты грязные и плохая масса результат один.Добавлено (13.03.2016, 22:42) --------------------------------------------- dimaopole, А они сильно отличаются?
