pilligrim Меня здесь нет
74 поста
Дата: Среда, 06.04.2016, 16:36 | Сообщение # 8551
димаморе, ну с доставкой они обойдутся в 8 200р а это тяжковато...
Дата: Среда, 06.04.2016, 21:06 | Сообщение # 8552
Цитата димаморе ()
А на счет всяких штуцеров и прочих шлангов и резинок.
Дим, у нас такие конторы тоже есть, но я в одну сунулся, а они состорили такую рожу со словами что у них нет таких штуцеров, а со старыми они делать не будут. Понятное дело, надо еще поспрашать, неохота только разобранной машину оставлять. Ну если только зимой, во время спячки...
Добавлено (06.04.2016, 20:59)
Цитата димаморе ()
А на самом редукторе случайно нет клапана регулятора на обратку?
На редукторе ничего подобного не видел
Добавлено (06.04.2016, 21:04)
Вот редуктор, и ничего что можно порегулировать тут нет.
Добавлено (06.04.2016, 21:06)
Не прикрепилось что-то...
Дата: Среда, 06.04.2016, 23:21 | Сообщение # 8553
Паш ,а контора РЕЙКАНЕН?Она тоже делает.Мне самый дорогой шланг с железками на турбину МАН в 3000 обошелся.Да наверное поискать надо.10 минут занимает работа.А на насосе может есть регулятор давления?Там обычно шарик или пимпочка,пружина и упорный винт.Он и колдует.Потом вопрос по шлангам.Если диаметр больше то давление теряется. И самое дурацкое когда чутка перепускает насос.Это когда как бы бурлит в бочке.
Дата: Среда, 06.04.2016, 23:32 | Сообщение # 8554
От гранады приколхозь на двери,маленькие хромирываные :)
Сообщение отредактировал scott84 - Среда, 06.04.2016, 23:45
Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:01 | Сообщение # 8555
Цитата димаморе ()
РЕЙКАНЕН
Нет, про такую в Москве не слыхал... Регулятор давления, я думаю он же перепускной клапан, вот он на фото (это старый насос), я как раз и думаю с ним позаниматься. Вчера на его тему лопатил интернет. Насос не перепускает, я смотрел, ни пены, ни пузырьков. Да ему от роду два года или десять тысяч км. Шланг РВД штатный, но трубки малость укорочены и запаяны - поэтому я хочу новый или запасной с ваять.
Прикрепления: 6748080.jpg (122.1 Kb) · 0816906.jpg (139.4 Kb)
Сообщение отредактировал pablo-pilot - Четверг, 07.04.2016, 12:03
Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:55 | Сообщение # 8556
Вот этот РэВэДэ скорее всего и Гад.
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:03 | Сообщение # 8557
димаморе, Вряд ли... Но дело приняло другой оборот. Я думал что воет у меня приводной ремень он похоже просел слишком глубоко в ручей шкива, а после его замены на новый, более широкий оказалось что не фига, воет либо насос, но не пузырится, либо сам редуктор. И при чем если хорошенько дать газу под полторы тыщи оборотов, руль рывком, но начинает работать.
Поеду ка я к спецам, пусть подивятся. Может заодно и РВД новый сделают...
Добавлено (07.04.2016, 18:03)
pilligrim, А может присмотреть зеркала на крылья?
Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:56 | Сообщение # 8558
А редуктор то вообще живой ?Если колеса вывешены то крутится легко или с рывками?Движок не заводишь.А у тебя стетоскоп есть?Или трубка железная.Преложи и послушай кто из них гудит.Насос перебрать 20 минут.Там канальчики забиваются.Просто промыть или продуть.А спецам рубля четыре отдашь.
Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:22 | Сообщение # 8559
Редуктор был живой. Да и насос был тоже в порядке. На повышенных оборотах все очень даже хорошо работало. И сейчас работает, только воет немножко.
Дата: Четверг, 07.04.2016, 22:42 | Сообщение # 8560
Цитата pablo-pilot ()
Цитата димаморе ()А на счет всяких штуцеров и прочих шлангов и резинок.
Ну не зря говорят , что -"Москва-это большая деревня!" biggrin , ибо - "зажрались"
В нашей "деревне" , я 2 года назад пришёл в контору по гидравлике , с проблемой - "вот смотрите шланг высокого давления , он самодельный - здесь вход из насоса ГУРа от фольцвагена , а здесь выход на рулевой редуктор Мерседеса  - его видете раздуло малость!"
Так мне в конторе тутже предложили 2 варианта - сделать из моих штуцеров (входного и выходного) или же изготовить новый щланг с их штуцерами (выбор просто огромный). Выбрал - изготовить новый. Так они при мне его сделали буквально за 10 минут и обошлось мне это всего в ... 550 рублей smile
Качество гарантировали , 2 года - всё отлично.
И таких контор (по гидравлике)  у нас в Тамбове ещё парочка-тройка имеется. И хотя многие заводы разрушены , но при желании можно найти спецов по токарке , фрезеровке и т.п. , а вот за Москву слыхал , что с изготовлением чего либо очень сложно - или не берутся или ценник заявляют просто "конский" sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
