katz
148 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 01:55 | Сообщение # 8711
Газовые двухходовые аморты - и будет счастье
scott84
Дата: Суббота, 07.05.2016, 11:22 | Сообщение # 8712
Цитата katz (  ) Газовые двухходовые аморты - и будет счастье Ездил на бегемоте с газовыми амортами,ужас ище тот((( Прям как на вито 638
IRONBUS
Дата: Суббота, 07.05.2016, 19:53 | Сообщение # 8713
Ребят,вопрос такой .Сайлентблоки на задних рессорах огт чего встанут?у меня ваще их уже не осталось .Скрипотня ужасная об рессоры.Добавлено (07.05.2016, 19:53) --------------------------------------------- Стыдно. до сих пор не исправил.Но сейчас это просто капец
pablo-pilot
Дата: Суббота, 07.05.2016, 23:35 | Сообщение # 8714
Цитата IRONBUS421723Те которые в серьгах стоят вроде должны волговские подойти...
pablo-pilot
Дата: Суббота, 07.05.2016, 23:36 | Сообщение # 8715
А если передние то они все разные.
nik2410
13 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 23:44 | Сообщение # 8716
Всем доброго времени суток. С наступающим и прошедшими праздниками! Есть вопрос по поводу холодного пуска на транзите 83г, двигатель 4АА дизель. В кратце о проблеме: купил бегемота,не заводится на холодную вообще,потом узнал что надо подогрев включать. Не знал так как первый дизель мой. Теперь выяснилось что подогрев, с электро факельной системой. Так как в гбц нет отверстий под свечи накаливания,во впускном коллекторе стоят две свечи с торцов. И должен стоять факел но его нет,как и всей системы к нему. Прошу вашей неоценимой помощи, что бы разобраться как всю эту систему наладить. Заранее благодарен!
Форд транзит, 1983года выпуска,двигатель 2,4D,модель 4АА
Sapur
2 поста
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 06:21 | Сообщение # 8717
Всем доброго времени суток..Я менял месяц назад передние саленблоки и задние втулки.У меня всё подошло с волги ! Я прыгал от радость ..
a2bear
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 10:41 | Сообщение # 8718
IRONBUS, родные на экзисте есть, но там путаница с артикулами. Я подбирал по каталожным размерам из мотомобайла
scott84
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 10:43 | Сообщение # 8719
Цитата Sapur (  ) Я менял месяц назад передние саленблоки и задние втулки. Да передние сайленты от волги подходят,задние от москвича 412 на серьги . (передний мост)
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 13:44 | Сообщение # 8720
pablo-pilot, Спасибо ..буду заниматься. подбором
