katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 01:01 | Сообщение # 8721
nik2410, на дизеле 4АА электрофакельной системы нет: он форкамерный со свечами накала. Плохо заводиться может по 2м причинам: не работают свечи накала либо плохо держит сальник вала ТНВД... Попробуй покачать солярку на заглушенном с утра ручной помпой на фильтре, со снятым кожухом ремня ГРМ, если сальник дохлый - солярка будет просачиваться по валу под шкивом. Для верности - приотпусти болт входного шланга ТНВД - проверь подачу помпы, потом затяни его и смотри сальник
Добавлено (09.05.2016, 01:01)
nik2410, свечи накала там стоят в голове, но только 1й цилиндр снаружи, 2, 3, 4 - внутри впускного коллектора. То, что ты считаешь за свечу в коллекторе - коннектор силового провода свечей 2,3,4
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 15:49 | Сообщение # 8722
katz, это мы с ним обсуждали, но там действительно стоят свечи под факельную ситему, а под обычные свечи даже мест нет для их установки. Не факт что у него 4аа, или как минимум голова не родная.
Добавлено (09.05.2016, 15:48)
nik2410, будь добр, закинь фотографии ГБЦ, а то весь наш с тобой разговор про 2 или 4 свечи заново начинается!
Добавлено (09.05.2016, 15:49)
Друзья мои, всех с праздником!  Всем мирного неба над головой!
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:08 | Сообщение # 8723
СОЛИДАРЕН:)))ВСЕХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Сообщение отредактировал IRONBUS - Понедельник, 09.05.2016, 17:09
nik2410 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 21:55 | Сообщение # 8724
Я пока не разобрался как тут фото прикреплять
Форд транзит, 1983года выпуска,двигатель 2,4D,модель 4АА
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 22:17 | Сообщение # 8725
nik2410, после 30 сообщений,сможеш прикрепить
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 22:35 | Сообщение # 8726
Цитата IRONBUS ()
Сайлентблоки на задних рессорах огт чего встанут?у меня ваще их уже не осталось .Скрипотня ужасная об рессоры.
А ты уверен что скрипят у тебя именно сайлентблоки? Ведь у тебя длинная версия, а там задний конец рессоры свободный. Может он и есть источник шума?
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 22:40 | Сообщение # 8727
IRONBUS, Вот из книжки:
Прикрепления: 5763896.jpg (194.7 Kb)
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 22:41 | Сообщение # 8728
IRONBUS, Хотя у тебя это тоже в книжке должно быть.
Прикрепления: 7390408.jpg (170.1 Kb)
Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:04 | Сообщение # 8729
нее, такого нету :)А вот на счёт свободного конца,это новость !у меня там серьга ,но она большая,литая,может это с завода ,было по книге,за эти годы сколхозили видать  dry
Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:34 | Сообщение # 8730
Фото в студию
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
