Pavel67
94 поста
Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:45 | Сообщение # 8811
Цитата scott84 (  ) https://www.drive2.ru/l/5761330/ Спасибо большое, опять выручаешь !Добавлено (31.05.2016, 10:45) ---------------------------------------------
Цитата scott84 (  ) Если да,держите номер 6 149 181 (можно на екзисте заказать)Прикрепления: 0090179.jpg(32Kb) Шланг пришел, но на сантиметров 10 покороче. Надеюсь, что не оборвет если мост вывесить или на хорошей кочке подбросит.
scott84
Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:55 | Сообщение # 8812
Цитата Pavel67 (  ) Шланг пришел, но на сантиметров 10 покороче. Надеюсь, что не оборвет если мост вывесить или на хорошей кочке подбросит. Не должно бы...
Смотрел у себя,вобще нету такого шланга. У меня медная трубка идет к барабану
Pavel67
94 поста
Дата: Вторник, 31.05.2016, 12:00 | Сообщение # 8813
Шланг от кузова на мост, в тройничек.
scott84
Дата: Вторник, 31.05.2016, 14:24 | Сообщение # 8814
Цитата Pavel67 (  ) Шланг от кузова на мост, в тройничек. Я уже и забыл, когда последний раз под мостом был
Pavel67
94 поста
Дата: Вторник, 31.05.2016, 16:12 | Сообщение # 8815
Сейчас задние колодки наклепал, от Москвича 412, подошли, как родные. По ширине только чуть поуже.
ft-master
Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:49 | Сообщение # 8816
Цитата Pavel67 (  ) Сейчас задние колодки наклепал, от Москвича 412, подошли, как родные. По ширине только чуть поуже. От копейки чуть пошире,но обрезать не наставить
димаморе
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:10 | Сообщение # 8817
димаморе
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:15 | Сообщение # 8818
 Добавлено (31.05.2016, 21:15) --------------------------------------------- Так вроде они не дефицит.И не дорого.Я покупал в запас и если бы они стоили рублей 800 и больше я бы их в принципе не купил.Я без необходимости ни чего дороже 500ста не покупаю.
Pavel67
94 поста
Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:44 | Сообщение # 8819
Эти то еле нашёл, 5 магазов обьехал.
papaford
74 поста
Дата: Вторник, 31.05.2016, 23:00 | Сообщение # 8820
Мужики! Спасибо за поддержку! Есть чудо на свете! Попросил сегодня мужик отвезти металолом на чермет, а там два БЕГЕМОТА, правда гниловаты, но моя дверка оказалась самая живая! Отдал за спасибо!
FORD Transit 1982 2.0 бензин
