Дата: Пятница, 10.06.2016, 23:30 | Сообщение # 8851
Можно ещё превратиь его в консерву,лет на 10 ,тогда точно оторвут с руками biggrin
Добавлено (10.06.2016, 23:24)
был бы бокс большой для хранения ,тогда веселей жить
Добавлено (10.06.2016, 23:30)
scott84, я спать.а как регулируется зазор хлопушки всё таки  ?так и не понял на Драйве?
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 23:39 | Сообщение # 8852
Цитата IRONBUS ()
С этим согласен,тут отдыхали на турслёте ,так человек подошёл и сказал что на таком бусе на слёт байкеров пустят аж бесплатно,
Ну бесплатно-не бесплатно - но респект обеспечен wink
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Суббота, 11.06.2016, 13:04 | Сообщение # 8853
scott84, Я регулировал зазор, сдвигая весь механизм двери относительно кузова. Стоит ослабить эти гаечки и всё двигается.
Прикрепления: 2799069.jpg (83.2 Kb)
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Суббота, 11.06.2016, 13:38 | Сообщение # 8854
papaford, Я так же делал,нифига не помогло((
Она только по высоте регулирывалась,проем между дверкой и кузовом
Дата: Суббота, 11.06.2016, 13:47 | Сообщение # 8855
scott84, Так вообще то это правильно.Я регулировал и все получилось.Только надо с двух сторон ослаблять-дверь закрывать-и закручивать.
Добавлено (11.06.2016, 13:47)
IRONBUS, Ко мне приходят смотрят царапинки ржавчинки и сто сто двадцать предлагают.я вежливо говорю что бы жигули или опель вектру за такие деньги искали.
Дата: Суббота, 11.06.2016, 14:23 | Сообщение # 8856
Ето как вариант,попробую снова. Спасибо smile
Если получиться,отпишусь
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 11.06.2016, 15:31 | Сообщение # 8857
Слетел ремень, как с клапанами у нас. Ни разу мотор этот не разбирал. Не знаю . гнутся или нет....?мотор 4аа.поставил по меткам, завёл. Но звук не нравится....
74 поста
Дата: Суббота, 11.06.2016, 16:14 | Сообщение # 8858
scott84, По высоте регулируется этими болтиками.
Прикрепления: 8413989.jpg (97.5 Kb)
Дата: Суббота, 11.06.2016, 17:42 | Сообщение # 8859
IRONBUS, клабмобиль висит на авито в Москау за полляма.
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Суббота, 11.06.2016, 18:05 | Сообщение # 8860
Цитата Temak ()
И всерьёз задумался о зеркалах с 5го транзита.
я на свой поставил от 93 года.а так хоть от каого можно поставить.на драйве я выложил с фотками весь процесс
