Дата: Среда, 15.06.2016, 17:07 | Сообщение # 8901
Цитата Pavel67 ()
А сидушки зачёт ! От таких тоже бы не отказался, с какого пепелаца такая красота ?
От минивена Киа Карнивал.
Водительская електрическая + поясничная поддержка есть. Пассажирка механика.
http://allfotocars.com/data_im....-09.jpg
Те что с двумя подлокотниками,ето второй ряд. Спереди по одному есть) :)
+ поворотние механизмы на 180 градусов
Добавлено (15.06.2016, 17:07)
Фото 2-3 ряда
http://xn--80aedzwmm.xn--p1ai/uploads....008.jpg
А на первом ище столики есть :)
Сообщение отредактировал scott84 - Среда, 15.06.2016, 17:08
Дата: Среда, 15.06.2016, 19:30 | Сообщение # 8902
Pavel67, руль какой то модный толстенький.Свой бы поменял.да и датчик температуры отчего не работает?
Добавлено (15.06.2016, 18:57)
а что означает лампочка с балончиком красная рядом с лампой ручника?
Добавлено (15.06.2016, 19:30)
ни у кого целых резинок стёкл передних нету случайно живых?
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Среда, 15.06.2016, 19:33 | Сообщение # 8903
Это вроде показывает отсутствие вакуума в ВУТе..
 А про датчик писал уже, только завел, ешё холодный..  biggrin
Дата: Четверг, 16.06.2016, 01:02 | Сообщение # 8904
Руль транзитовский. Такой ставился с 86-91 год
Добавлено (16.06.2016, 01:02)
Цитата Pavel67 ()
Кабина...
Вижу вебасто стоит,где именно поставили?
94 поста
Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:07 | Сообщение # 8905
Это "Эбершпехер", стоит на правом лонжероне под аккумулятором, вход теплого воздуха в салон - в ногах пассажира ( на фото видна под бардачком белая заглушка , ближе к полу ).
 В настоящее время не хочет работать, какой-то глюк с мозгами, не выдает импульсы на топливный насос.
Сам никак не могу её победить - нужон специалист, ну или просто другой ЭБУ....
Дата: Четверг, 16.06.2016, 17:54 | Сообщение # 8906
Pavel67, Да там просто релюшка залипает.Ни чего шибко электронного там нету.А у меня видимо искры нет.Дует минут 5-7,бензой пахнет и потом выкл.Я ее снял от греха подальше.
kogemiaka Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 19:56 | Сообщение # 8907
Все приветы!
Поехал тут в в поля и крышку от бензобака забыли на заправке закрутить Может у кого завалялась хромучая крышечки а то как лошара с тряпкой езжу!
Или что то похожее кто внедрял желательно хромучего качества!!!
Дата: Четверг, 16.06.2016, 19:57 | Сообщение # 8908
kogemiaka, На некоторые горловины подходит с москвича.
Дата: Четверг, 16.06.2016, 20:05 | Сообщение # 8909
kogemiaka, Если горловину не меняли на что-то не родное, то подходит ГАЗовская крышка "старого образца". Под ключ, бывает хромучая.
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:04 | Сообщение # 8910
у меня от газели стоит с ключём
