Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:04 | Сообщение # 8921
Pavel67, Так сам насос то тикает ?Когда на него питание подаешь.Он бывает залипает в одном положении.Об деревяшку его поколоти.Бывает оживает.Контролькой там ни чего не проверить.На автономках вообще а на новых тем более почти ни чего не чинится.По симптомам ставят диагноз,а потом методом тыка поочереди ставят рабочий элемент и вроде получается ремонт.А на новых там все залито смолой и не разбирается.Я от  грузовых сколько не носил в ремонт все блочками меняют 5-8 тыщ.И не проверить оно не оно?А сам полезешь не зная она еще и на блокировку встанет и даже рабочая не запустится пока блок не снимут.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 23:59 | Сообщение # 8922
Маркетинг во всей красе((( Потребляйте - несите кучу бабла...
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 08:15 | Сообщение # 8923
Сам насос тикает, подключал напрямую к аккуму, замыкаю - размыкаю цепь, все тикает и качает.
   А с мозгов идет постоянно ( при начале работы автономки ) - 5,7 В.
Одна из реле рядом с мозгами щелкает около минуты, видимо пытается запустить насос. а потом перестает щелкать и Эбер уходит на продувку и отключается.
 В общем не хочу засорять тему, выложу фото печки и мозгов. Если кто вдруг сможет чем-то помочь, пишите в личку.
Ну а если многих интересует сей геморрой, можно продолжить.... biggrin ,...
Прикрепления: 2681807.jpg (137.3 Kb)
94 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 08:17 | Сообщение # 8924
Фото шильдиков печки...
Прикрепления: 8815915.jpg (84.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pavel67 - Понедельник, 20.06.2016, 08:22
94 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 09:58 | Сообщение # 8925
ВТОРОЙ...
Добавлено (20.06.2016, 09:58)
Мозги похоже не родные, судя по номеру на ЭБУ и на шильдике, но до этого она работала без замечаний.
Прикрепления: 7583296.jpg (106.4 Kb)
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 10:19 | Сообщение # 8926
Думаю в етом и проблема.
Подставить бы другие мозги,тогда все будет ясно где копать дальше smile
94 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 17:02 | Сообщение # 8927
Вот и я о том же...   yu
Дата: Вторник, 21.06.2016, 13:49 | Сообщение # 8928
Добавлено (21.06.2016, 13:49)
Вот в этой черной коробке стоит конечник и он окисляется.Чуть ниже б.у. на фото черный разъем ,там предохранитель.Рядом на корпусе датчик горения.если неисправен тоже не даст запуститься.
Прикрепления: 1950007.jpg (212.0 Kb)
94 поста
Дата: Вторник, 21.06.2016, 14:33 | Сообщение # 8929
Печка сейчас на бусе стоит, в сервисе полностью разбирали, датчики, свеча, плата - все в норме, поменяли только сеточку, на всякий случай.
   Черной коробочки у меня нет и предохранителей в разьемах тоже, сами разъемы в идеале. все провода звонятся.
Остался один вариант - мозги....
Дата: Вторник, 21.06.2016, 15:47 | Сообщение # 8930
Добавлено (21.06.2016, 15:47)
Вот этот черный бочонок -это конденсатор.Он отвечает за импульсную работу релюшки.Ну больше не стану надоедать.Только не понятно если нет коробочки то как управлять теплом.Тросик- реостат ведь это все в ней.Да и предохранители (два) с завода стоят.
Прикрепления: 3008476.jpg (156.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Sergey1985
