Дата: Вторник, 21.06.2016, 16:02 | Сообщение # 8931
Народ,ето уже перебирал переднюю ходовку?
Каких фирм лучше выбирать втулки ,стойки стабилизатора и тд....
Турецкое БСЖ и Отосан отпадает biggrin
Добавлено (21.06.2016, 16:02)
Pavel67димаморе, у меня кстате тоже был ебер,но уперли падлы...
Стоял под водительской ступенькой.
Осталась только ручка возле предохронителей,и кронштейн управления
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Вторник, 21.06.2016, 18:41 | Сообщение # 8932
Цитата димаморе ()
димаморе
Вот фото моей печки... там ничего такого нет.
Прикрепления: 1481275.jpg (183.9 Kb)
Дата: Вторник, 21.06.2016, 20:27 | Сообщение # 8933
Pavel67, А печка с Газели?
Добавлено (21.06.2016, 20:27)
Сегодня видел в городе у себя белого короткого бегемота,Ржавый до безприличия.Подкрашен конечно ,но ....видок удручает sad Мой один бегемот в приличном виде остался... rolleyes
94 поста
Дата: Вторник, 21.06.2016, 21:21 | Сообщение # 8934
Нет, это "Эбер", на фотке первого шильдика видно значок "форд",  может прям на заводе ставили..
Сообщение отредактировал Pavel67 - Вторник, 21.06.2016, 21:23
Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:57 | Сообщение # 8935
Pavel67, :)не так получилось вопрос  задать:))))А что печки от Газели не подходят?вот:))))
Добавлено (21.06.2016, 23:10)
просто если нет разницы ,или там тоже гемора хватает?у меня у друга на Газели стоит в кузов развёрнута .Я видел только ,но как она в действии не могу сказать.
Добавлено (21.06.2016, 23:15)
А зачем на заводе ставить такой девайс ,можно было печку сотворить в полкабины,всё равно это дополнителная приблуда,(кому хотся )у меня у дядьки на клабмобиле былачто то подобное ,но он снял её ,думал восстановить ,и чёт нестал ставить ,утеплил всё шумкой с шубой и всё.Хотел ещё кондей воткнуть ,но бус продался .
Добавлено (21.06.2016, 23:54)
Как вычислить реальную скорость бегемота?коробка неродная ,засекали с друзьями на рядом едущей субару ,так разница в 5-10 км была.хотелось бы выяснить отчего так
Добавлено (21.06.2016, 23:57)
коробка оригинал без овердрайва ,а стоял овердрайв.Скорость субару 60 км ,а моя была 65-70 на спидометре.
94 поста
Дата: Среда, 22.06.2016, 00:01 | Сообщение # 8936
Цитата IRONBUS ()
IRONBUS
По навигатору.... biggrin
Дата: Среда, 22.06.2016, 08:01 | Сообщение # 8937
Pavel67, только так ,поди врать будет?ладно попробую ,gpsтолько в легковухе.Придётся телефон использовать.Спасибо
Дата: Среда, 22.06.2016, 09:38 | Сообщение # 8938
IRONBUS
Да ничего врать не будет , если не ускоряться резко и не тормозить!  Точность измерения порядка 1-2 км/ч  (как и у "гаишных" радаров).
Кстати - у меня троса спидометра нет (порвался smile ) , так я спокойно отслеживаю скорость по навигатору biggrin
Дата: Среда, 22.06.2016, 10:10 | Сообщение # 8939
такая же проблема ,буду чинить в июле biggrin жду не дождуся отпуска biggrin
Дата: Среда, 22.06.2016, 11:36 | Сообщение # 8940
Добавлено (22.06.2016, 11:36)
В кпп стоит такуя штучка.Привод тросика.Если не от этой КПП или подношена(пластиковые зубчики) будет врать на скорости.А у меня стоит резина полного профиля и если по спидометру к примеру 80 то на самом деле 87-90.
Прикрепления: 8232688.jpg (102.0 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Sergey1985
