Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Среда, 22.06.2016, 11:44 | Сообщение # 8941
У меня тоже пятиступка, спидометр одометр врут примерно на 10 км/ч и на 10 км меньше на сотню соответственно.
   При поездке на Байкал навигатор насчитал 10 тыс. км, а одометр 9 тыс. 65 км.
Вот и считай.....
   В общем если на спидометре 70, то по факту идешь 80 км/ч.
  Сейчас езжу под камерами с учетом поправки в 10 км/ч и пока "писем счастья" не приходило.. тьфу....тьфу...тьфу... biggrin
Дата: Среда, 22.06.2016, 11:50 | Сообщение # 8942
Pavel67, Эти печки ставились на старые Ивеки и прочие Маны и Скании.Они шли комби12-24 вольта.Болезни летят свечи и насосы.Сам насос может работать(отдельно)а как его ставят в магистраль(давление) он не работает.Как бы качнет и зависает.А еще не часто ни них глючит блок управления режимами работы.Может на разборках поискать убитого донора?Их как правило за так отдают.
94 поста
Дата: Среда, 22.06.2016, 11:53 | Сообщение # 8943
Цитата Valentinuth ()
Кстати - у меня троса спидометра нет (порвался )
У меня  ( со слов старого хозяина ), стоит тросик от уазика. Он немного длиннее и в холода видимо где-то немножко заедает ( стрелка спидометра начинает прыгать ).
      Может обильная смазка поможет, при случае надо попробовать.
Дата: Среда, 22.06.2016, 11:54 | Сообщение # 8944
Опять надоедаю smile Там все это выходит из строя из-за того ,что они не любят работать на малой мощности.В пол силы.(замечено на практике)Поэтому можно наблюдать машины зимой с открытыми окнами.
94 поста
Дата: Среда, 22.06.2016, 12:00 | Сообщение # 8945
Цитата димаморе ()
димаморе
 Вот про разборки даже в голову не приходило...  Спасибо за идею, попробую пошарить..
Добавлено (22.06.2016, 12:00)
Да я и без автономки зимой с открытыми окнами езжу... biggrin , во первых не особо мерзлячий, а во вторых - курю... biggrin
Дата: Среда, 22.06.2016, 12:56 | Сообщение # 8946
Pavel67, Может не очень по теме.Если бы не авто разборки то ни каких денег не хватит на з/ч.У меня есть способ как почти ни чего не платить.Но это если не пол движка брать.Ходишь смотришь выбираешь.А потом надо сказать с деньгами проблем.Мол мужики есть блок сигарет-Возьмете?И если большого начальства рядом нет то прокатывает.
94 поста
Дата: Среда, 22.06.2016, 15:50 | Сообщение # 8947
Способ можно взять на вооружение,  жалко только в Ижевске "бегемотиков" по моему вообще больше нет...
  Ну и на разборках соответственно... sad
Добавлено (22.06.2016, 15:50)
Но печку поищу..
Дата: Суббота, 25.06.2016, 23:14 | Сообщение # 8948
да да ,у меня кончик у спидометра распушился
Добавлено (25.06.2016, 23:14)
вопрос сегодня образовался мужики.На ходу схватывают немного передние тормоза,и бус начинает притормаживать на нейтрали,теряет процентов примерно 15 от наката.Потом когда заглушу и бус постоит ,завожу и вроде всё нормально катит легко,но педаль проваливается на половину и затем тяжелеет очень.Оставшееся расстояние,и там уже тормоза хватают сильно.чё такое?может у кого бывало.?Прокачивать их ,или главный цилиндр пропускает.?Чёт очкую с такими тормозами кататься ,тормозной путь большой
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 17:40 | Сообщение # 8949
IRONBUS, Трос спидометра тоже ставил УАЗовский, конец тросика пропаивал полностью и обтачивал под квадрат. С тормозами похожая картина была после замены ГТЦ, просто отсутствовал зазор межу штоком и вакуумником, после регулировки всё стало путём.
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 00:10 | Сообщение # 8950
уже давно так катаюсь biggrin
Но в юз никогда не тормозит( Иногда страшно даже с 90 км оттормозится
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, SanyOk, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, Димарик, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
