Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 06:08 | Сообщение # 8951
Такая же беда была в молодости, ещё на "Москвиче",  - укоротил шток ВУТа на 0,5 мм и все прошло.
 А до этого месяц кубаторил, шо за хрень ?
Перебирал ГТЦ, суппорта, - болезнь не проходила....
Хорошо,что умная мысль посетила дурную голову.... biggrin
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 21:03 | Сообщение # 8952
Поподробнее расшифровать ,я туплю иногда biggrin
94 поста
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 22:54 | Сообщение # 8953
ВУТ - вакуумный усилитель тормозов,  когда снимаешь ГТЦ (главный тормозной цилиндр  biggrin ), внутри вакуумника виден шток.
  И если нет зазора между штоком и поршеньком ГТЦ или он слишком мал, начинается гемор с подклиниванием тормозов.
Поршенек не доходит до конца при отпускании педали и колодки полностью тоже не отходят.
  Ну, как смог....
Надеюсь расшифровал.....   biggrin
Дата: Вторник, 28.06.2016, 21:21 | Сообщение # 8954
Так бы и сказал, biggrin А то абревеатура не на слуху ,а вот ВАКУУМНИК это понятно biggrin Всё ясно теперь ,в отпуске займусь wink
Добавлено (28.06.2016, 21:21)
Pavel67, Спасибо огромное friends
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 20:50 | Сообщение # 8955
привет всем
нужен один диск колесный железный  на 14  бегемотовский как бы с полочкой такой
желательно в питере  или тогда с пересылом
могу поменятся
у меня есть 2 шести шпилечных  диска на 14
Дата: Среда, 06.07.2016, 21:09 | Сообщение # 8956
МакМерфи, да хоть фото бы какой он из виду,поди валяется где .
Добавлено (06.07.2016, 21:09)
пятиболтовый нужон да?
Дата: Четверг, 07.07.2016, 18:11 | Сообщение # 8957
пятиболтовый
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 01:05 | Сообщение # 8958
МакМерфи, подъезжай - у меня их 6 штук лежит, бегемотовские... Только не затягивай: на след неделе уеду в командировку. 8(911) 2один9-2один6один
Дата: Суббота, 09.07.2016, 01:04 | Сообщение # 8959
попозже бы ,когда вернешься?
а где территориально?
Дата: Суббота, 09.07.2016, 11:50 | Сообщение # 8960
Народ,у кого стоит заводской передний стабилизатор?
Или может кто доставлял,для комфорта...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
