Rafael Меня здесь нет
29 постов
Дата: Суббота, 20.08.2016, 20:16 | Сообщение # 9061
Redtroll, спасибо за ответы!!!!
nglichanin77 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Суббота, 20.08.2016, 23:47 | Сообщение # 9062
Цитата
Если затеваешь серьёзную переделку, то и подготовка должна быть серьёзной.
Абсолютно с вами согласен.
ford transit mk1 1971
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:45 | Сообщение # 9063
Всем привет! Чё то я начал к НИМ присматриваться.
Всё вроде без фанатизма...Интересует шкворневой момент. У кого был опыт? Доступность,геморность замены,ходимость,колхоз,обслуживание?
Буду рад любым отзывам...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Четверг, 25.08.2016, 21:27 | Сообщение # 9064
все есть в продаже
можно колхозить - шток передней стойки от десятки - втулки точить - упорный потшипник от волги
Дата: Четверг, 25.08.2016, 22:02 | Сообщение # 9065
Ваня73, подходит ремкомплект от Мк-3 которых в продаже полно. Замена геморройна тем, что нужно снимать балку с машины, дальше при помощи кувалды и горелки все разбирается, обычная слесарная работа. Ходимость зависит от аккуратности сборки и переодичности шприцевания. Надёжность запредельная, мне мой достался с развалившимися подшипниками в которых не было шариков, но оно ездило и поворачивало. Если узел качественно отремонтировать и не забивать на смазку, то он будет долго радовать хозяина.
417 постов
Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:38 | Сообщение # 9066
Хорошая новость
Хорошая новость. Удар в удар подходит?
Ну что ж поделать...Я так понимаю что это приходится делать ввиду того что на неснятой кувалдой не размахнуться под крылом?
Это совершенно понятно! wink
Какие узлы в бегемоте, не считая кузова и салона, не подвергаются колхозингу и могут больно ударить по бюджету?
Дата: Пятница, 26.08.2016, 11:51 | Сообщение # 9067
и цена вроде небольшая
нет. Да и снимать не особо сложно. Открутили амортеры,стремянки рессор и все
В основном кузов (нету норм ремкомлектов) ,дальше как у обычных транзитов. Мост ,рулевой редуктор люфтит
почти всегда (не прокачивали шкворня вовремя) . Главное искать без колхоза комплектный бус,так будет проще.
Добавлено (26.08.2016, 11:21)
Вчера заменил рессорные втулки перед обычные фирмы Metgum 03-09 код
задние на серьгах от москвича 2140-412 (полиуретан)
Добавлено (26.08.2016, 11:51)
https://g-a.d-cd.net/eb82e4es-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/2f82e4es-960.jpg
Дата: Суббота, 27.08.2016, 14:21 | Сообщение # 9068
А ты не перегревался?
Добавлено (27.08.2016, 14:21)
И компрессия какая?
Дата: Суббота, 27.08.2016, 14:50 | Сообщение # 9069
Скорее всего тебе повезет и ни чего ремонтировать не придется.Но голову по любому надо снимать и посмотреть воообще,а главное каналы масла и антифриза.Наверняка забиты.
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 10:21 | Сообщение # 9070
Ваня73, рулевой редуктор может обойтись дорого, если не удастся найти Б/У в хорошем состоянии.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
