Дата: Понедельник, 26.09.2016, 23:52 | Сообщение # 9161
$IMAGE1$$IMAGE2$нем$IMAGE3$ножко тюнинга.
добыл комплект гидроусилителя
снял свой рулевой механизм. а гур не встает, сварка болгарка и родной кронштейн превратился в дырку в крыле. едем на металлобазу гнем новый кронштейн. снимаем шаблон с гура и переносим отверстия на кронштейн, вуаля. ставим кронштейн и... рулевая колонка от следующего модельного года. делаем два кронштейна аналогичных креплению родной колонки. одно на штатное место второе под дырки между педалей. родную опору с рулевой колонки удаляем. подгоняем все в кучу. гур, кардан колонка и ставим на прихватки сваркой. разбераем и обвариваем. собираем и радуемся результату. от кривизны рук зависит ваша жизнь. дюрка в сошке больше чем в родном управлении. заказываем наконечник от гура задний наконечник оставляем родной. ищем среднее положение руля, ставим колеса ровно вставляем наконечники. меряем длину новой тяги. у меня получилась как старая. у токаря заказываем пруток из 45 стали. с одной стороны дыра под задний наконечник, резьба левая м-18.  с другой стороны нарезаем наружную резьбу под новый наконечник. вместо хомутов точим две контрогайки.
завтра идем примерять... а, забыл родной замок зажигания и переключалки не подходят но это потом...
Добавлено (26.09.2016, 23:51)
вот блин...$IMAGE1$$IMAGE3$
Добавлено (26.09.2016, 23:52)
а че фотки не встают?
Сообщение отредактировал тарасевичь - Понедельник, 26.09.2016, 23:51
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 23:58 | Сообщение # 9162
фотки через хостинг заливай
Добавлено (26.09.2016, 23:58)
тарасевичь, с наконечником я проще поступил. Занес на ирму где их рестарируют,поменяли палец под гур-
сошку и все стало отлично)
http://transit-club.com/forum/16-11582-1
Дата: Среда, 28.09.2016, 20:24 | Сообщение # 9163
Во во!!!Привет старым друзьям smile ))))))))))))И я про то же.Большие фотки щас непоглядеть.только маленькие..
Добавлено (28.09.2016, 20:24)
Приветствую,а это как?
Дата: Среда, 28.09.2016, 21:27 | Сообщение # 9164
так например
http://radikal.ru/
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Пятница, 30.09.2016, 19:56 | Сообщение # 9165
http://s16.radikal.ru/i190/1609/71/1c02ba415c58.jpg
Правда я еще не знаю, как ссылкой сделать с телефона
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Дата: Суббота, 01.10.2016, 08:39 | Сообщение # 9166
1        . Подключить тел к ПК        2. найти диск в Командере который определяет флешку на тел .   3.НАЙТИ ПАПКУ DCIM,в ней есть папка thumbnails (как то так smile )и вот из неё и надо фотки выкладывать сразу.Они там малы по размеру ,как раз укладываются в формат форума
Сообщение отредактировал IRONBUS - Воскресенье, 02.10.2016, 21:34
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 21:27 | Сообщение # 9167
Замутил тему восстановления внутренних панелей салона biggrin
Прикрепления: 3047801.jpg (17.8 Kb) · 6171426.jpg (15.3 Kb) · 0541532.jpg (22.3 Kb)
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 21:28 | Сообщение # 9168
час работы и вуаля biggrin А собирался три года...
Прикрепления: 9902476.jpg (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал IRONBUS - Воскресенье, 02.10.2016, 22:47
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:08 | Сообщение # 9169
IRONBUS, ну в общем там сложного только контур на новом куске ручкой обвести))) Я правда за 4,5 года так и не собрался.
Дата: Четверг, 06.10.2016, 20:49 | Сообщение # 9170
Мужики вот на что наткнулся-http://vnx.su/content/avto/ford/transit_1978-1986.html.Картинки за то разглядеть можно ,из чего сделан авто
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, vit-034, Sergey67, Andrey376, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
