слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 20:01 | Сообщение # 9201
Цитата R430 ()
Есть еще вопрос, кто юзает 2,4дизель, холодный пуск как устроен?Я привык что есть отдельный элемент он и регулирует. В данном же случае без подгазовки не заводится, я так понимаю кроме свечей накаливания больше менять нечего.
греешь сечи накаливания и заводишь.у меня есть ещё кнопка которая ещё чего то греет.её нажимаю когда кручу стартером
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 22:59 | Сообщение # 9202
слава81, там кнопка может для двигателя с пуском ниже -20градусей
У меня нет, для пуска нужно прогреть 2 раза и с небольшим газом все заводится, 40 сек беловатый дым и потом все ОК.
Буду смотреть , мот чего найду.
Подкачаю колеса может будет лучше разводиться, фары протер.
Добавлено (20.10.2016, 22:59)
Как же меня достал этот корректор....
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Четверг, 20.10.2016, 23:55 | Сообщение # 9203
около 70 литров проверил
катался на бусе  первый раз  подальше
расход дикий проехал 90 км - сожрал 17 л
что то нужно делать sad
Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:00 | Сообщение # 9204
R430, На 2,4 дизеле холодный пуск только при помощи свечей накаливания. По правильному стоит реле времени на 20 сек. Но некоторые выводят себе отдельную кнопку. Прогрел их и, как гласит мануалка выжав педаль акселератора крутишь стартером. Но по этому вопросу мы спорили с топливщиком, он утверждал что выжав газ до полного я скидываю пусковое давление топлива. По логике так, но на практике все равно газ в пол и на старт.
И не важно выведена отдельно кнопка на свечи или еще живо реле, без свечей накаливания York фиг запустишь на холодную.
Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:47 | Сообщение # 9205
дуже при +15))
R430, смотри свечи накала,провод к ним и реле (на правом брызговике под капотом Bosch)
Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:11 | Сообщение # 9206
Ребят так а тогда почему заводится если погазовать?Если свечи накала мертвые тогда газуй сколько хочется все равно не заведется.Тут по идее или давления в магистрали нет(перепускает,завоздушивается)или компрессия фиговая.
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:52 | Сообщение # 9207
У меня на дядькином мерсе 307 так было ,так выяснилась проблема после  замены движка,Парень которому тот движок продали ,прокрутил коленвал полностью оборот-РУКАМИ smile ))компрессии там не было последние года 3.,но он ездил при этом .
Дата: Суббота, 22.10.2016, 00:13 | Сообщение # 9208
https://www.drive2.ru/l/457002388432133927/
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 09:02 | Сообщение # 9209
А на Йорике какая компрессия должна быть?
2,4L Diesel.
Дата: Суббота, 22.10.2016, 09:59 | Сообщение # 9210
Вроде в мануале была инфа .(я скидывал ссылку на сайт с мануалом  недавно)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
