R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 10:07 | Сообщение # 9251
Спасибо за инфу, как только дождь кончится сразу полезу по низу шастать
Нашел информацию что задние тормозные цилиндры бывают разных диаметров.16- 18-20-22, вопрос знатокам без снятия как определить диаметр? По ВИНу?
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Сообщение отредактировал R430 - Понедельник, 31.10.2016, 10:13
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 15:24 | Сообщение # 9252
лучше снять, в магазине можно подобрать от более новых транзитов
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 01.11.2016, 00:14 | Сообщение # 9253
Поподробнее пожалуйста про это.....
Добавлено (01.11.2016, 00:14)
Кто-нибудь уже менял? Есть принципиальная разница или же они взаимозаменяемыми?
Если не ошибаюсь при уменьшении диаметра увеличивается ход , а усилие? По логике должно увеличиваться. выигрыш в силе, создаваемый идеальным гидравлическим прессом, равен отношению площадей поршней.
2,4L Diesel.
Сообщение отредактировал R430 - Вторник, 01.11.2016, 00:19
Дата: Вторник, 01.11.2016, 20:34 | Сообщение # 9254
Это не совсем так.Путаем пресс и компрессор.Это у  компрессора принцип работы -чем меньше выходной диаметр тем больше давление.Как шланг для полива пальцами сжать.А в машине сколько ГТЦ выдаст столько на цилиндр и придет.Так ,что диаметр не важен.Но надо чтобы распределитель тормозных усилий(колдун) нормально работал.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 01.11.2016, 22:08 | Сообщение # 9255
А как на счет монтажных характеристик?
Тормозные цилиндры разных диаметров устанавливаются одинаково или же есть различия при установке?
У меня кемпер как основной авто сейчас, 80 км в день, не могу себе позволить разобрать , а после разбираться что и как. По этому куча вопросов
2,4L Diesel.
Дата: Вторник, 01.11.2016, 23:08 | Сообщение # 9256
Ну тогда бюджетный вариант.Если без снятия самого цилиндра то купи ремкомплет(полтора евро)Работы на час с перекурами.Если все таки будешь снимать цилиндр то или по образцу покупаешь или штангель циркулем меряешь растояние по крепежным болтикам.По замене (быстрой)надо открутить сначала цилиндр и вытянуть на себя (сколько тормозная трубка позволит) и тогда зажать хорошо сам концевик трубки а откручивать САМ цилиндр.Тогда трубка не заломается.Собирать в обратном порядке.Конечно предваритель все это обработать какой нибудь химией или уксусом.Если делать все как по книге то из-за трубок можно до самого ГТЦ дойти.А это дня три -четыре.
Дата: Среда, 02.11.2016, 00:50 | Сообщение # 9257
Какие крепёжные болтики? Цилиндр крепится стопорным кольцом и штифт от проворота стоит. Во всяком случае на односкатнике так, на спарке не смотрел.
У меня трубки откручивались прекрасно и от ГТЦ и от рабочих и от суппортов. Не смотря на то, что машина минимум лет 10-12 прожила в Питере, по нашей ужасной соли. Намертво приржавевшим был только тройник на месте колдуна.
Чем меньше диаметр рабочего цилиндра, тем больше ход и меньше усилие.
В мануалке должны быть данные по диаметрам тормозных цилиндров для разных модификаций. В сети есть фордовский каталог запчастей на МК-3, тормоза вроде не менялись, можно по нему посмотреть.
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Среда, 02.11.2016, 09:19 | Сообщение # 9258
Кто подскажет размеры ремня генератора ?   Или что из наших марок подойдет ?  Лохматится начинает, а впереди зима однако....
  Да, движок дизель  2,4 ....
Дата: Среда, 02.11.2016, 11:04 | Сообщение # 9259
Redtroll, Ой братцы прошу пордона!Там действительно стопорное кольцо,а не болтики.Это я знакомому помогал (он овощи на рынке возит)У него вся ходовая  колхоз.Вот я по запарке и написал чушь про болтики.А в остальном все так.
Дата: Среда, 02.11.2016, 12:13 | Сообщение # 9260
Pavel67, Rubena AVX10X1275
вот номер,глянеш размер на екзисте
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Sany1994, Andrey75
