слава81
66 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 14:53 | Сообщение # 9261
у меня болтики на задних тормозных цылиндрах.я менял один, покупал от более свежего там тоже болтики тока чуть шире растояние между ими
Pavel67
94 поста
Дата: Среда, 02.11.2016, 17:42 | Сообщение # 9262
scott84, Спасибо, размер ты сам написал ......
МакМерфи
Дата: Среда, 02.11.2016, 20:19 | Сообщение # 9263
к зиме готовы ? бегемоты
Сообщение отредактировал МакМерфи - Среда, 02.11.2016, 23:47
papaford
74 поста
Дата: Четверг, 03.11.2016, 16:45 | Сообщение # 9264
Всегда готов!
FORD Transit 1982 2.0 бензин
scott84
Дата: Четверг, 03.11.2016, 17:19 | Сообщение # 9265
Цитата МакМерфи (  ) к зиме готовы ? бегемоты Неа((
Ефу так и не поставил,колеса не поменял
IRONBUS
Дата: Четверг, 03.11.2016, 20:37 | Сообщение # 9266
Мой в стойле,в берлогу спрятался )))))градусы у нас ужо -7-10 С.и снег .так что мой откатал этот сезон )
Valentinuth
Дата: Четверг, 03.11.2016, 20:38 | Сообщение # 9267
Цитата МакМерфи (  ) к зиме готовы ? бегемоты Почти да! Сегодня у нас снегопад , всё замело , а на завтра я записан на шиномантаже на балансировку зимних "шиповок" (лежат уже в смонтированном виде в количестве 7 штук в "Бегемоте") на 12.00 Мне главное туда нормально на летней резине добраться , а там уж я быстренько колёсики отбалансированные сам поставлю
МакМерфи
Дата: Пятница, 04.11.2016, 14:16 | Сообщение # 9268
я тоже зимой не езжу встал в гараж ,предстоит много работы буду ставить инж ,скоростной мост ,доделывать кузовню
Pavel67
94 поста
Дата: Суббота, 05.11.2016, 13:48 | Сообщение # 9269
Позавчера перебрал главный тормозной, тормоза прокачал прямо под капотом, колесные даже не трогал. Стравил воздух ослабляя гайки трубок ГТЦ и на коробочке прикрученной к вакууму, при этом в этой коробочке ( как я понимаю распределителе ), трещал клапан при стравливании ( его штырек виден сбоку ). Вопрос : это нормально ? Просто раньше ничего подобного не замечал....Добавлено (05.11.2016, 13:46) --------------------------------------------- Вот фото... Добавлено (05.11.2016, 13:46) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (05.11.2016, 13:47) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (05.11.2016, 13:48) --------------------------------------------- Чегой - то фотки не вставляет....
Pavel67
94 поста
Дата: Суббота, 05.11.2016, 18:29 | Сообщение # 9270
А как уменьшить ? Просветите...
