IRONBUS
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 10:39 | Сообщение # 9271
Pavel67, если через телефон ,то там есть папка thurnails вот из неё и выкладываешь,там размер маленький как раз укладывается ,можно уменьшить качество сьёмки подгадать под размер форума ,я так последние выкладывал ,где то 1 мп надо фоткать,или 3.
Redtroll
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 16:27 | Сообщение # 9272
Pavel67, выкладывай через http://radikal.ru/ там есть автоматическое масштабирование.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Pavel67
94 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 21:42 | Сообщение # 9273
$IMAGE1$Добавлено (06.11.2016, 21:22) --------------------------------------------- А можно слегка тупеньким пошагово, желание показать есть, а умом бог не наградил.... Добавлено (06.11.2016, 21:32) --------------------------------------------- IRONBUS, с компа пытаюсь.... Добавлено (06.11.2016, 21:37) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (06.11.2016, 21:42) --------------------------------------------- Redtroll, Не получается..... П о ш а г о в о ...... пожалуйста....
scott84
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:03 | Сообщение # 9274
Пробую через радикал
 Добавлено (06.11.2016, 22:03) ---------------------------------------------
Цитата Pavel67 (  ) Не получается..... П о ш а г о в о ...... пожалуйста.... выбрать файлы - добавляете фото,уменьшить картуинку до 500,загрузить на сервер ,1 ссылка (копируете).
Дальше уже на форуме (изображение) вставляете туда ссылку с радикала
Pavel67
94 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:19 | Сообщение # 9275
У тебя получилось, помогай....Добавлено (06.11.2016, 22:15) --------------------------------------------- о Добавлено (06.11.2016, 22:18) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE1$ Добавлено (06.11.2016, 22:19) --------------------------------------------- КАК УМЕНЬШИТЬ........
scott84
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:24 | Сообщение # 9276
Цитата Pavel67 (  ) У тебя получилось, помогай.... в радикале (уменьшить картинку до 500)
Pavel67
94 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:34 | Сообщение # 9277
$IMAGE1$$IMAGE1$
scott84
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:41 | Сообщение # 9278
Цитата scott84 (  ) Дальше уже на форуме (изображение) вставляете туда ссылку с радикала наверху возле иконки Youtube (синий квадрат) туда вставляете ссылку с радикала
Pavel67
94 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:48 | Сообщение # 9279
$IMAGE1$Добавлено (06.11.2016, 22:48) --------------------------------------------- $IMAGE1$ где эта иконка ?
scott84
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:54 | Сообщение # 9280
Цитата Pavel67 (  ) где эта иконка ? когда отвечаете мне (здесь) ,наверху есть квдратики . Верхний ряд 8 квадрат
