Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 1-я часть
Temak Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 09:57 | Сообщение # 9841
Цитата Pavel67 ()
Можно контакты , я готов взять на восстановление......
Отправил в Л.С.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Hippo Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 20.11.2018, 18:18 | Сообщение # 9842
Добрый день.Стал счастливым обладателем пассажирского Бегемота.
Сегодня разобрал и понял, что работы больше чем предполагал.
Теперь нахожусь в поисках запчастей. Нужна морда металлическая, капот, решетка, поворотники. Не работают тормоза , дыры в полу, требуется восстановить салон, покрасить кузов. Это пока так, поверхностно.
Изначально бегемот был желтым и имел тахограф. Работал в такси?
Сообщение отредактировал Hippo - Вторник, 20.11.2018, 18:20
3118 постов
Дата: Вторник, 20.11.2018, 21:27 | Сообщение # 9843
Вот именно...Если в полу дыры, надо и лонжероны все смотреть....
pashunj Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 21.11.2018, 06:28 | Сообщение # 9844
Привет любителям этого славного бусика. Подскажите где можно найти каталог запчастей на этот автомобиль? Перепробывал кучу Microcat Ford и ECAT там его нет,может на какой определённой версии есть?
транзит 1981гв
Victor59 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 21.11.2018, 07:35 | Сообщение # 9845
Привет pashunj !
Попробуй на этом ресурсе https://www.motomobil.com , только для начала зарегистрируйся. Я на своего все запчасти там нашел.
FORD TRANSIT MK1 1975 , V4 1.5-1,7
15 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 17:55 | Сообщение # 9846
Не подскажите где искать датчик температуры двигателя 1,6 бензин? Он там с белой окантовкой. Меняя сопротивление, выяснил, что 50Ом - это примерно 100 град.С. 105 Ом - примерно 60-65 град. С. Ничего подобного не нашёл в интернете, чтобы заколхозить датчик.
Можно, конечно, заменить указатель температуры в щитке на что то понятное, но не хотелось бы при возможности замены датчика.
Бегемот 1984 1,6
115 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 18:14 | Сообщение # 9847
Ну и собственно фоты в студию! )))
15 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 18:54 | Сообщение # 9848
Сейчас уже разобрал бегемота для кузовного ремонта. Немного нужно подварить. Полностью покрасить. Салон перетянуть. Хотелось бы тканью в крупную клетку, но пока такую ткань не нашёл.
Как фото вставить пока не понял.
Бегемот 1984 1,6
3118 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 21:11 | Сообщение # 9849
Hippo, пока через "старожилов". По правилам форума надо набрать определённое число сообщений и перейти в группу "Проверенные". Тогда откроются более широкие возможности yes
Добавлено (26.11.2018, 21:11)
15 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 23:24 | Сообщение # 9850
Буду медленно, но верно переходить в стан старожилов. Полагаю, сообщений 50-100 нужно наболтать.
Датчик заказал в ягермании на известном всем сайте с каталогами на бегемота. 12,5 евро.+ доставка.
Ткань тоже уже принципиально нашёл. Осталось дело за временем и $
Бегемот 1984 1,6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
