Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 1-я часть
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 21:43 | Сообщение # 9961
Valentinuth, Вот спасибо Вам! очень выручаете)
А то на сервисе отпили трубку, а подумать забыли..)
Во вложении фото салона, почти доделал!
Прикрепления: 3176160.jpg (364.0 Kb) · 1634317.jpg (413.0 Kb)
Ford Transit 1983 2.0
Сообщение отредактировал ose - Понедельник, 05.08.2019, 21:56
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Вторник, 13.08.2019, 12:34 | Сообщение # 9962
Подскажите пожалуйста по малым крестовинам кардана. Артикул или другую инфу.  Экзист просит уточнения, замерял, отправил - почему-то не могут....  Мой размер - чашка d 23,7.  Длина креста - 61 мм.
Сообщение отредактировал Pavel67 - Вторник, 13.08.2019, 12:36
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Вторник, 13.08.2019, 16:15 | Сообщение # 9963
посмотрите на эти GU1760
Размеров увы не помню
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
94 поста
Дата: Вторник, 13.08.2019, 22:22 | Сообщение # 9964
GU1760 GMB крестовина карданного вала заднего (22,0 x 67,0 mm)  -  размер не мой ....
Сообщение отредактировал Pavel67 - Вторник, 13.08.2019, 22:23
Дата: Среда, 14.08.2019, 07:22 | Сообщение # 9965
Pavel67
Открою секрет wink  - я на одном из карданов своего прежнего "Бегемота" ставил крестовины ...от "Жигулей" , размер у них 23, 8Х61,3  Одна "десятка" не критична , правда туговато чашка запресссовывались , тогда я взял развёртку и слегка развернул отверстия в "ушах" вилок кардана. Стопорные кольца тоже у "жигулей" разной толщины , так что и три "десятки" не критичны , да и можно при необходимости их на наждаке и шлифануть. Крестовины я брал с маслёнками , периодически крестовины прошрицовывал и кардан ходил долго Как то так...
94 поста
Дата: Суббота, 17.08.2019, 12:44 | Сообщение # 9966
Спасибо,  попробую так и сделать.  Осталось малость - найти развертку .......
Дата: Суббота, 17.08.2019, 17:32 | Сообщение # 9967
Pavel67
Открою ещё один секрет wink  Никакой развёртки искать не надо (у меня просто она была) - берётся трубочка/ровная палочка , на неё наматывается наждачная "шкурка" и  движением "туда-сюда и вкруг" очень быстро добиваемся нужного результата . Уши кардана не калёные , а одна "сотка" сошлифовывается мигом. Как то так...
TranzitMk2 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 23.08.2019, 14:01 | Сообщение # 9968
Всем доброго времени суток!примите в ряды бегемотоводов!фото выложу на днях
Tranzit Mk 2 1981 г.в. короткий низкий 2.0 бензин. карбюратор ваз 21 08
КПП 4х ступка.
установлено ГБО
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 06.09.2019, 08:45 | Сообщение # 9969
Знакомый из Энгельса купил грузовой ford . Мотор не исправен. Машину регистрировать нужно.Я продаю свою машину. Он прислал мне для сверки шильдик своего мотора, чтоб удостовериться что он ему подойдет. как определить модель двигателя. как менты определяют что двигун не той же модели , если его заменить на мотор 2.5? По новому закону для перерегистрации документы на мотор не нужны(у них в регламенте -запрещено требовать доки на двигатель!) Ведь на этих машинах и стояли в поздних версиях  моторы 2.5.У меня цифры такие-же.Думаю моторы идентичные. Но про Ментов вопрос не отменяется
Прикрепления: 1548493.jpg (76.0 Kb)
Сообщение отредактировал contrics - Пятница, 06.09.2019, 09:58
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 10.09.2019, 08:45 | Сообщение # 9970
Доброго дня!
ОПять помощь нужна, дошло дело до кардана, соответственно нужны подвесной/крестовины (короткий 1983 г). Есть ли аналоги? Или вариант только один - колхозить?
Добавлено (10.09.2019, 19:35)
увидел обсуждение крестовин выше, попробую GU1760 посмотреть. А как быть с подвесным, сама резинка разорвана.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, mizin_andrei, Venders, Tema0900, эйван, nikolaj, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, Юра, Dimarik50рус, Путник, Diman0377, rihleai, Yura969
