Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 1-я часть
Дата: Суббота, 14.09.2019, 09:11 | Сообщение # 9971
Цитата contrics ()
Он прислал мне для сверки шильдик своего мотора, чтоб удостовериться что он ему подойдет. как определить модель двигателя. как менты определяют что двигун не той же модели , если его заменить на мотор 2.5? По новому закону для перерегистрации документы на мотор не нужны(у них в регламенте -запрещено требовать доки на двигатель!) Ведь на этих машинах и стояли в поздних версиях моторы 2.5.У меня цифры такие-же.Думаю моторы идентичные. Но про Ментов вопрос не отменяется
contrics
То что на Вашем фото - это номер отливки блока , гайцам она пох. , да и вообще - у них НЕТ данных по старым "транзитам" (не бъются по базе). Например по моему "Бегемоту" у них только есть год выпуска - 1980-й , а по факту ... август 1979 г.в. biggrin  Так что если у покупателя "транзит" не свежий , то ни фига "гайцы" не определят и не предъявят! Так что можете смело продавать мотор(машину)
Добавлено (14.09.2019, 09:21)
Цитата ose ()
А как быть с подвесным, сама резинка разорвана.
ose
Как в детстве говорил мой сын - "говно вопрос!" biggrin
Вот пожалуйста на "EXIST" разные , от дорогого оригинального , до дешёвых китайских
https://www.exist.ru/price/?pid=9D5005F4&sr=61
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 09:43 | Сообщение # 9972
Valentinuth, круто... как вы определили что это подходит для mk2. какой то секрет есть)?
Ford Transit 1983 2.0
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 16:44 | Сообщение # 9973
ose,
Секрет прост...практика и - " ... опыт, сын ошибок трудных..." (с) wink  biggrin
У Вас "бегемот" короткий и низкий , значит кардан с подвесным имеющим подшипник с внутренним диаметром 30 мм и следовательно резинка подвесного как раз FO4401R , по моей ссылке фирмы VTR по 209 рублей.
Прикрепления: 0652421.jpg (45.9 Kb)
Сообщение отредактировал Valentinuth - Понедельник, 16.09.2019, 16:45
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 00:39 | Сообщение # 9974
Добрый день, а есть какие то решения относительно уплотнителя стекла водительской и пассажирской двери, оригинала не конечно, может замены есть?
Добавлено (29.09.2019, 16:51)
подскажите а короткий фургон рамный?
Сообщение отредактировал ose - Воскресенье, 29.09.2019, 17:21
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:58 | Сообщение # 9975
похвастаюсь за одно)
новый, оригнал!
Прикрепления: 8689329.jpg (263.9 Kb) · 3893177.jpg (230.5 Kb)
Сообщение отредактировал ose - Воскресенье, 29.09.2019, 16:59
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 09:39 | Сообщение # 9976
ose
Отличная замена - уплотнители от ВАЗов
ose
ВСЕ Транзиты с несущим кузовом - это не Газель wink
Добавлено (30.09.2019, 09:46)
Цитата ose ()
похвастаюсь за одно)новый, оригнал!
ose
Точно новый? Просто везде видел - "восстановленный в ЗАВОДСКИХ условиях"  , типа вечного ножика у которого два раза меняли лезвие и три раза рукоятку biggrin  И ценник был "конский" , почём брали?
И уж если хвалиться , то на моём нынешнем "Бегемоте" стоит рулевой червячный редуктор с ГУРом от 123-го Мерседеса + насос от ГУРа Фольксвагена В3 - ОЧЕНЬ доволен smile
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 10:52 | Сообщение # 9977
Valentinuth, продавали как новый. визуально похож. я честно сказать не знаю как отличить восстановленный от нового)
Добавлено (30.09.2019, 10:57)
10000 руб, доставка с англии
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:23 | Сообщение # 9978
Цитата ose ()
Valentinuth, продавали как новый. визуально похож. я честно сказать не знаю как отличить восстановленный от нового)Добавлено (30.09.2019, 10:57)
ose
Цена нормальная если учесть , что лет 5 назад они предлагались на EXIST в три раза дороже. Главное что бы когда он будет поставлен не было люфта и заеданий в нём.
Ещё вот какой момент  - есть ли в данном редукторе смазка? Просто когда у меня был прежний "Бегемот" , то по "руководству" в данном редукторе должна быть своя смазка. Это сейчас в моём новом "Бегемоте" залита одна жидкость для ГУРа в системе насос-рулевой редуктор и нет проблемы.
А в данном редукторе если залить масло , то оно может вытечь , а обычная консистентная смазка может не обеспечить должную смазку трущихся поверхностей и редуктор быстро выйдет из строя.
Вот нашёл - "специальная смазка Ford SLM - 1C - 9110A , требуемое количество смазки 200 гр."
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 01.10.2019, 22:58 | Сообщение # 9979
Valentinuth, вот спасибо  за инфу. посмотрел - что то типа графитовой смазки, как ее от туда вымыть то...
Добавлено (01.10.2019, 23:05)
и как понять, возможно именно верная смазка внутри)?
Дата: Среда, 02.10.2019, 22:47 | Сообщение # 9980
Цитата ose ()
Valentinuth, вот спасибо за инфу. посмотрел - что то типа графитовой смазки, как ее от туда вымыть то...Добавлено (01.10.2019, 23:05)
ose
Скорее всего смазка с дисульфитом молибдена  (если чёрная) , а графитовая смазка - это солидол с графитом...он замёрзнет на морозе sad   Здесь другой вопрос , если редуктор новый , то смазка должна ли в нём быть с завода? wacko  А если редуктор не новый или "отремонтирован в заводских условиях" , то что в него заложили?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
