Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 1-я часть
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Суббота, 20.04.2019, 19:59 | Сообщение # 9931
Пасибо! Попробую)
Подскажите, какая маркировка на поршнях ремонтного размера? Может кто в теме?
Ford Transit 1983 2.0
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 08:31 | Сообщение # 9932
ose
Насколько помню - на поверхности поршня указан ФАКТИЧЕСКИЙ (уже ремонтный ) размер  , а так же тепловой зазор ( увеличение диаметра расточки цилиндра) - обычно порядка 0,05 мм и стрелка указывающая направление поршня в сторону шкива коленвала.
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Четверг, 25.04.2019, 15:40 | Сообщение # 9933
Добрый день всем, опять проблема)
приговорили маховик, говорят выработка большая, что можно сделать? Новых не смог найти..
Дата: Четверг, 25.04.2019, 17:54 | Сообщение # 9934
Цитата ose ()
опять проблема)приговорили маховик, говорят выработка большая, что можно сделать? Новых не смог найти..
ose
Маховик легко протачивается на токарном станке , главное что бы обеспечить "ступеньку" (выступание поверхности там где располагается ведомый диск) относительно поверхности маховика и ровно выставить маховик на станке.  Мне пару лет назад такую операцию проделал токарь за 500 рублей.
Да и если зубчатый венец изношен - тоже выход есть. Греется горелкой (аккуратно и не сильно) зубчатый венец и сбивается с маховика. Затем зубчатый венец переворачивается другой стороной (где зубья не изношены) и после нагрева  просто надевается на маховик - после остывания держится крепко smile
Правда может у Вас там проблема - найти нормального токаря...св Москве говорят это проблематично wink
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Четверг, 25.04.2019, 18:58 | Сообщение # 9935
о как) спасибо. попробуем поискать умельцев в Твери)
Добавлено (25.04.2019, 21:06)
а какие могут подойти маховики?
Добавлено (18.05.2019, 17:27)
Добрый день!
В продолжение темы кап ремонта, моторист просит купить упорные полукольца, но у меня вкладыши +0,5 ремонтные, соотвественно думаю что полукольца нужны тоже +0,5
В продаже не могу найти .. только STD. Подскажите как быть? ремонт встал)
3111 постов
Дата: Суббота, 18.05.2019, 22:29 | Сообщение # 9936
А моторист что сказал на эту тему? Мне кажется, что не особо они и нужны +0,5. Полукольца ведь регулируют осевой люфт коленвала...Надо моториста спросить.....
Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 07:34 | Сообщение # 9937
Цитата ose ()
Добрый день!В продолжение темы кап ремонта, моторист просит купить упорные полукольца, но у меня вкладыши +0,5 ремонтные, соотвественно думаю что полукольца нужны тоже +0,5
Цитата Димарик ()
А моторист что сказал на эту тему? Мне кажется, что не особо они и нужны +0,5. Полукольца ведь регулируют осевой ose, люфт коленвала...Надо моториста спросить.....
ose
Какой то "левый" моторист или ..."рукожоп" smile  Что он не может измерить зазор со старыми упорными полукольцами и сказать КАКИЕ нужны полукольца - стандартные или ремонтные. Кстати - увеличение ремонтных полуколец , насколько помню , на 0,4 мм , а не на 0,5
И ещё такое "интересное" - давненько , когда я собирал один из транзитных своих моторов , в магазине УВИДЕЛ ЛИЧНО , что "ремонтные" упорные полукольца были не увеличенные как требуется , а даже тоньше стандартных на несколько "соток" sad  И в других магазинах такое подтвердили  (может такая партия бракованных была - не только "советики" брак гнали smile )
Я тогда особо не огорчился (опыт ремонтный был) - взял и напаял олово на внутреннюю поверхность старых полуколец (ту которая соприкасается не с коленвалом , а с "бугилем" (крышкой вкладыша коленвала). А затем на листе наждачной шкурки сошлифовал лишнее (постоянно примеряя "бугель" с полукольцами к коленвалу и ища необходимый зазор (люфт коленвала). Всё таки довольно просто для НОРМАЛЬНОГО моториста wink
3111 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 21:26 | Сообщение # 9938
Смело и грамотно! victory
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 21.05.2019, 00:35 | Сообщение # 9939
Спасибо всем за ответы, это похоже я перемудрил, моторист просил STD, а я решил что они аналогичны вкладышам должны быть. Решил вопрос. Заказал STD.
Дата: Пятница, 24.05.2019, 10:32 | Сообщение # 9940
Доброго дня всем! Три года здесь не был, катался на другой машине, басик стоял в гараже. Встал вопрос о возможном восстановлении машины, в связи с чем - вопрос: сгнили задние кузовные стойки(где стоят фонари), можно ли вкорячить стойки от утюга(МК3) ,там вроде кузова по заду одинаковые, и где их найти. Спасибо заранее.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
