Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 1-я часть
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 12:15 | Сообщение # 9921
Valentinuth,
пошел делать))
Добавлено (15.04.2019, 22:12)
Добрый день всем)
Подскажите, по состоянию свечей можно понять в чем проблема?) Кольца или колпачки?
Ford Transit 1983 2.0
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 23:00 | Сообщение # 9922
ose
Лучше компрессию измерить - она покажет!
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 23:09 | Сообщение # 9923
не прикрепились с начала
Прикрепления: 5120350.jpg (190.6 Kb) · 7913453.jpg (185.4 Kb)
Сообщение отредактировал ose - Понедельник, 15.04.2019, 23:12
Дата: Среда, 17.04.2019, 21:35 | Сообщение # 9924
Цитата ose ()
Нашел реле)А его можно заменить любым реле? или оно с особенностями?
Релюха подходит жигулёвская трёхконтактная.
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:36 | Сообщение # 9925
Redtroll, спасибо, оказалось снята была колодка с кнопки аварийки) поэтому и повороты не работали. Релюха жива себе.
Temak Меня здесь нет
115 постов
Дата: Пятница, 19.04.2019, 13:46 | Сообщение # 9926
Привет друзья! подскажите размер подушки двигателя или от чего можно подобрать? спасибо!
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Пятница, 19.04.2019, 18:03 | Сообщение # 9927
Добрый день всем)
Такая проблема, при открытии окна запах выхлопных газов в салоне, сильный((
Ни кто не сталкивался?
Temak
подушки на 2.0 вроде на exist были в продаже
3111 постов
Дата: Пятница, 19.04.2019, 21:04 | Сообщение # 9928
Можно предположить, что брешь в выхлопной системе. Как-то попадают газы в кабину, а при открытой форточке получается хорошая вытяжка как раз мимо носа smile
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Пятница, 19.04.2019, 23:36 | Сообщение # 9929
ose, Была такая проблемка, решил так, изменил выход выхлопа в вниз и в сторону, ранее был выхлоп прямо и как высказался правильно Димарик часть выхлопа через щёлочки задней дверки шла мимо носа. После такой переделки езжу без запаха даже при открытой задней двери
Прикрепления: 2745338.jpg (343.6 Kb)
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Суббота, 20.04.2019, 07:20 | Сообщение # 9930
Точно на 146% biggrin
КОгда то давно у меня был "Москвич ИЖ-2715 пирожок/каблук" Сделал я из него грузо-пассажира - врезал боковые стёкла , поставил в будку скамейки и ВЫРЕЗАЛ перегородку между кабиной и будкой. И началось sad - выхлопные газы просто одолевали , после рабочего дня голова болела. Я уж и прокладку коллектора менял и глушитель осматривал на предмет дырок - ничего не помогало. А потом один приятель сказал - " Это у тебя через задние двери выхлопные газы засасывает! Я один раз в деревне ехал у брата в "каблуке" в закрытой будке - так чуть от газов не сдох!"
Я сначала просто удлинил выход глушителя - газов стало проникать чуть меньше , а затем сделал выхлоп  вбок и даже чуть за габариты машины - набегавший поток воздуха уносил выхлоп. И так я НАВСЕГДА избавился от проблемы
Добавлено (20.04.2019, 07:31)
Temak
По размерам подходят 1в 1 подушки от старой "Нивы" , правда есть одно "но" - резьбы у подушек разные sad  У "бегемота" на подушках резьба мельче чем у "Нивы". Сверху это решается просто - берётся подходящая гайка , а вот резьба на "лапах" крепления двигателя... Перерезать резьбу смысла нет - прочности не будет , я решал вопрос кардинально - у меня были запасные "лапы" , я высверлил старые гайки крепления подушек двигателя и вварил новые гайки с нужной мелкой резьбой. Затем по одной заменил эти лапы с "нивскими" подушками на установленном моторе.
"Вот только не надо говорить человеку у которого есть "болгарка" и сварка , что бываю не разъёмные и не соединяемые узлы!" (с) biggrin
Добавлено (20.04.2019, 07:35)
P.S.
Уточнение - я "верх" и "низ" перепутал sad  Как раз В НИЗУ без проблем , а В ВЕРХУ как раз лапы крепления двигателя...хотя один хрен их снимать smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Musha
