  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Какая длина кузова до передних сидений.Транзит 92г. короткий
max130482 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.08.2010, 02:07 | Сообщение # 1
Какая длина кузова до передних сидений, и высота проёма задней двери? Транзит 92г. короткий, низкий. Задняя дверь распашная, пассажирский.
Сообщение отредактировал max130482 - Суббота, 21.08.2010, 02:09
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 16:36 | Сообщение # 2
А рулетка не рулит? Сам я уже и не помню высоты проёма.Оно мне как то и не нуна.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Суббота, 21.08.2010, 16:50 | Сообщение # 3
2.4м до ручника, ширина задней двери полтора метра, выше уже, на скока не помню............
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 17:43 | Сообщение # 4
Длинна до плоскости перегородки ровно 2,3 метра.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:24 | Сообщение # 5
У меня до плоской перегородки трубы ложатся 2,4 метра,высота проёма ляда 1,6 или 1,45 не помню ширина если не по колёсным аркам 178 см ложится материал .
divide et impera
metacap Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:05 | Сообщение # 6
Здравствуйте, проконсультируйте плиз, могу ли я в свой транзит (фото на аватарке) запихнуть и перевезти мини трактор длиной 3,5 метра шириной и высотой 1,5 м. Какова длина грузового отсека? (не могу замерить рулеткой по причине отъезда машины)
5255 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:11 | Сообщение # 7
metacap, Нет, не сможешь. Ширина между задними колёсными арками 1,36 метра, длинна от задних дверей до плоскости перегородки 3,1 метра, но это только по низу. Единственное, что пролезает это высота, но её не хватит если попытаться переехать через арки...
2 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:27 | Сообщение # 8
Спасибо transit150, Если высота под крышу 185, при заезде на арки как раз и есть те 30 см, а нехватающюю длину в 40 см можно выйграть по высоте, если задрать нос трактора или я ошибаюсь?
5255 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:08 | Сообщение # 9
185 это высота внутри, а в проёме дверей она на 15 сантиметров меньше...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
