Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Все о Транзите. (Ссылки на актуальные темы.)
Все о Транзите.
3111 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 23:40 | Сообщение # 311
Цитата nikola1964 ()
Пластик на "улитке"?
nikola1964, твоё же сообщение номер 244 в этой теме. Там фото педали. Так вот улитка и втулки- пластмассовые. И в оригинале так, только там пластмасса, наверное, получше. Железка- сама педаль, ну и ограничитель хода....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 27.06.2020, 06:22 | Сообщение # 312
Во как
Именно так,есть запчасти , которые нужно брать именно оригинал... wink
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Суббота, 27.06.2020, 20:10 | Сообщение # 313
Давно вышел из строя механизм  под запаску(снизу).колесо лежит вот  здесь ,что не есть удобно.
А задумка присобочить его вот сюда ,где то в инете уже видел,думаю ничего сложного ,но всё же хотелось узнать опыт форумчан,если таковые есть.
Или -же если есть уже описание направьте пожалста в нужную ветку.
Прикрепления: 4148165.jpg (191.1 Kb)
939 постов
Дата: Суббота, 27.06.2020, 20:11 | Сообщение # 314
Добавлено (27.06.2020, 21:02)
Нашёл я всё таки тему .Устройство для запаски.
За такой вариант прочитал только один ответ и то не очень понятный.
Завтра сам подумаю......хотя если чо напишите с интересом прочитаю smile
Прикрепления: 1498477.jpg (177.9 Kb)
3111 постов
Дата: Суббота, 27.06.2020, 23:41 | Сообщение # 315
По мне- так лучше сварить рамку, как на старых Транзитах была(до троса с лебёдкой). Можно сделать ящик, чтоб запаска в него ложилась из салона. Но тогда при полной загрузке будут проблемы с доставанием запаски....
939 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 09:34 | Сообщение # 316
А мне не нравилось,.когда лебедка работала,достаёшь её в самое ,что ни на есть удобное время ,всё в грязи и диск ржавел.
Нашёл вот подходящий для меня вариант.
https://www.drive2.ru/l/8078742/
939 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 09:40 | Сообщение # 317
Прикрепления: 9922460.jpg (183.9 Kb)
939 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 09:41 | Сообщение # 318
Добавлено (28.06.2020, 09:43)
Ну примерно вот так .А груза у меня не более 300 кг .так ,что мешать никак не будет!
Прикрепления: 9734057.jpg (204.0 Kb)
939 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 09:58 | Сообщение # 319
Ты имеешь в виду как у меня на Т-4 wink .Чо-то неохота ,возни много.
Прикрепления: 3033910.jpg (261.3 Kb)
939 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:11 | Сообщение # 320
Не стал заморачиваться ,сделал по простому ,рассверлил  уже почти готовую дырку  и вставил шпильку.
Прикрепления: 9737701.jpg (230.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, SergMFord, Ford2023, master_disel
