Все о Транзите.
3120 постов
Дата: Пятница, 26.06.2020, 23:40 | Сообщение # 311
Цитата nikola1964 ( ) Пластик на "улитке"? nikola1964, твоё же сообщение номер 244 в этой теме. Там фото педали. Так вот улитка и втулки- пластмассовые. И в оригинале так, только там пластмасса, наверное, получше. Железка- сама педаль, ну и ограничитель хода....
Рауль
Дата: Суббота, 27.06.2020, 06:22 | Сообщение # 312
Цитата nikola1964 ( ) Во как Именно так,есть запчасти , которые нужно брать именно оригинал...
nikola1964
942 поста
Дата: Суббота, 27.06.2020, 20:10 | Сообщение # 313
Давно вышел из строя механизм под запаску(снизу).колесо лежит вот здесь ,что не есть удобно.
А задумка присобочить его вот сюда ,где то в инете уже видел,думаю ничего сложного ,но всё же хотелось узнать опыт форумчан,если таковые есть. Или -же если есть уже описание направьте пожалста в нужную ветку.
nikola1964
942 поста
Дата: Суббота, 27.06.2020, 20:11 | Сообщение # 314
Добавлено (27.06.2020, 21:02) --------------------------------------------- Нашёл я всё таки тему .Устройство для запаски. За такой вариант прочитал только один ответ и то не очень понятный. Завтра сам подумаю......хотя если чо напишите с интересом прочитаю
3120 постов
Дата: Суббота, 27.06.2020, 23:41 | Сообщение # 315
По мне- так лучше сварить рамку, как на старых Транзитах была(до троса с лебёдкой). Можно сделать ящик, чтоб запаска в него ложилась из салона. Но тогда при полной загрузке будут проблемы с доставанием запаски....
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 09:34 | Сообщение # 316
А мне не нравилось,.когда лебедка работала,достаёшь её в самое ,что ни на есть удобное время ,всё в грязи и диск ржавел. Нашёл вот подходящий для меня вариант. https://www.drive2.ru/l/8078742/
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 09:40 | Сообщение # 317
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 09:41 | Сообщение # 318
Добавлено (28.06.2020, 09:43) --------------------------------------------- Ну примерно вот так .А груза у меня не более 300 кг .так ,что мешать никак не будет!
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 09:58 | Сообщение # 319
Цитата Димарик ( ) По мне- так лучше сварить рамку, как на старых Транзитах Ты имеешь в виду как у меня на Т-4 .Чо-то неохота ,возни много.
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:11 | Сообщение # 320
Не стал заморачиваться ,сделал по простому ,рассверлил уже почти готовую дырку и вставил шпильку.
