  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » помогите определитьсяс двигателем транзита
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:39 | Сообщение # 1
помогите определиться с двигателем транзита, хочу приобрести грузо-пасс, перевозок тяжелых не будет, по деньгам прикинул что потяну год 90-95, какие в те года возможны двигатели, чтоб дольше проходил(если я правильно понимаю 2,5D). и может какой то год предпочтительней? Спасибо
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:58 | Сообщение # 2
у транзитов не только двигатель как показатель, если по движке - зависит от возможности сорить баблом на ремонты и сервисы: 2 варианта турбовый с лукасом эпик - подороже но пошустрее и атмосферник с бошем подешевле и потупее.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 17.12.2010, 00:19 | Сообщение # 3
gressor811, Есть третий вариант.... на турбированном вместо ЕPICа стоит BOSCH... Говорят что на динамике не особо отражается значит можно впихнуть посерёдке,... biggrin
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Награды: 34
Дата: Пятница, 17.12.2010, 01:15 | Сообщение # 4
Quote (ibiza)
Бери "краб" на 80 л.с. Если что-то не так, то недорого ремонтировать.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 17.12.2010, 02:00 | Сообщение # 5
бери высокий длинный и восьмиместный .,если не гонять то бош а если в душе черти кусают и хочется первым рвать со сфетофора на удивление легковушкам то лукас епик
Sprinter211
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 17.12.2010, 02:51 | Сообщение # 6
У меня краб Бош самый надёжный и простой двигатель,на СТО назвали вот он глядите вечный двигатель !!!
divide et impera
Дата: Пятница, 17.12.2010, 11:50 | Сообщение # 7
турбовый с бошем - электрики много опять на насосе да и опять турбина. атмосферник с механикой бош- за 4 года в россии - тока расходники под капотом менял. а щас вот заправился на газпроме и до дорма не доехал 4 км - вода виновата. и на ремонт по топливке : насос BOSCH с рук 9000р, его проверка и диагностика моего 3000, форсунки новые станадайн 11200, ну и на то -се типа фильтра грм ремень 2500.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:33 | Сообщение # 8
Вообще нужно сепаратор под капот ставить,я так много слышал не разу не видел .
У меня на фильтре датчик воды стоит,если вода попадает то я останавливаюсь и сливаю,хотя заправкам не доверяю соляру вожу с собой в канистрах на всю длинну поездки,вот подумываю что нужно второй бак поставить,если едешь далеко заполнять второй и по дороге переключил и всё,что бы не возится с канистрами,да и упаковывать их приходится сильно что бы не воняли в салоне.
divide et impera
Награды: 28
Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:53 | Сообщение # 9
Родной второй не всунеш надо химичить.а про сипаратор слышал и даже цену говорили от 5тыр рублями,но возят их из-за бугра,заказывать и ждать нужно было,а сейчас мало кто ездит и не знаю кому заказывать.Езжу на саляре с канистр,АЗС тоже не доверяю да платить там надо biggrin
Добавлено (17.12.2010, 12:53)
Турбо доволен как 100 китайцев, да ремонт дороговато,ТНВД ,остальное почти так же стоит,например все форсы с заменой отдал 12тыр.ремни,фильтра,цены одинаковые.Капиталка тоже будет подороже.Но всё приемлимо по сравнению с 2000ми годами.
Дата: Пятница, 17.12.2010, 14:01 | Сообщение # 10
если бюджет позволяет можно взять что хош хоть турбированый хоть нет!тише едишь дальше будеш-я лично за это smile да ремонт поблаже выйдет
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, alexweis, MGV, петрен, Trans025, Tema0900, ford4567, эйван, nikola1964, Musha, amang, sirop_06, Amereh, rihleai, gricha112
